Марка: ZJ на компрессоре )
Подскажите, а может и продадите, какую трубу(внешний диаметр и толщина стенки) выбрать под рулевые наконечники с резьбой M24x1.5 (типа Гелика) - в продаже вижу только это https://www.avito.ru/moskva/remont_i...itsa_711491833 , но хватит ли толщины стенки 5мм на диаметре 32мм?
Вообще какую подобрать оптимальную, может у кого и завалялась(куплю), надо на поперечную тягу дана 30 zj, с кулаками от wj и гелевскими наконечниками?? |
#2 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Думаю вполне хватит
#3 |
у меня 36 стенка 6 .
#4 |
#5 |
![]() Последний раз редактировалось denis_r; 22.03.2016 в 20:01. Причина: Здесь на 24 резьбу нужна дырка 23,2мм, но это при шаге 3. |
#7 |
Считается просто. Диаметр резьбы минус шаг резьбы = диаметр отверстия. Справедливо для метрической. Получается тебе нужна труба с внутренним диаметром 22,5 при M24x1.5
r.s. плюс 2 десятки на то, что вершины поднимутся. итого 22,7мм. Последний раз редактировалось frostcraft; 22.03.2016 в 23:50. |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
35 внешний диаметр - заехал проверил - стенка 6 точно.
внутри 22.8 - резьбу на станке нарезаю.
#10 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
