Старый 28.05.2013, 05:45   #31
alex681
Марка: XJ 4L AWD 2 ШТУКИ
на XJ 4 литра использую генератор BOSCH от BMW 735 140 ампер, не очень бюджетно, зато на разборках они бывают, для быстрого подъема аккумулятора после долгого лебежения меньше не надо. ставил на место компрессора кондея, по габаритам и ручейкам-как родное, кронштейн немного переделали добавили площадку под гену. после трофи гонки полная переборка гены, на гонку везу запасной генератор, если чего-заменяем и дальше
alex681 вне форума
Старый 21.03.2016, 13:26   #32
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Народ, а какая мощность у штатного генератора на 5.2?
Den Lll вне форума
Старый 21.03.2016, 13:34   #33
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
90ач
Старый 21.03.2016, 15:55   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
136А
Хасковод вне форума
Старый 21.03.2016, 16:23   #35
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
На 96 г
Manfred вне форума
Старый 30.03.2016, 07:59   #36
СаняNVартовск
Аватар для СаняNVартовск
Марка: XJ 4л.ручка231 8"-36"
Ребят подскажите где искать проблему ..установил месяц назад геннадий увеличинной мощности -мопаровский (при установке чуть подпилить пришлось кронштейн и на блоке отливку) вчера загорелся чек!!ошибка 41... с чего начать ????
СаняNVартовск вне форума
Старый 30.03.2016, 19:15   #37
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от СаняNVартовск Посмотреть сообщение
Снять генератор и проверить его на столе самым быстрым, дедовским доморощенным способом.. Зажать в тисках генератор, прикрепить два подходящих шкива, один на генератор другой на болгарку, на выход подцепить лампочку, на щетки подать от аккумулятора напряжение согласно схемы, натянуть вручную ремень, держа болгарку в руках, включить болгарку и разогнать генератор, таким способом проверить исправность генератора. Если лампочка не горит, тогда снять регулятор напряжения, если стоит, если если его нет, то проверить прилегание щеток и их электрическую цепь, дальше проверить все диоды, проверить обмотки на обрыв или пробой на корпус генератора. Вот такая классическая последовательность, которая известна каждому автолюбителю, так сказать метод исключения.
Последний раз редактировалось orel.kom; 30.03.2016 в 22:25.
orel.kom вне форума
Старый 30.03.2016, 19:52   #38
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
orel.kom, и добавить нечего. .... )
KRASHTESTER вне форума
Старый 19.08.2016, 20:04   #39
Итак, дамы и господа, сегодня на арене Великий И Ужасный Геннадий!
Правда красивый? :)))
Узрите всю моЩЩ и Ужас :)))
Есть только одна небольшая загвоздка: по размерам Геннадий слегка побольше того, который должен был стоять на этом кронштейне, Посему берем болгарку и дрель, обтесываем слегка самого Геннадия, то же самое производим с кронштейном, отпиливаем пару дистанционных втулок, и О ЧУДО! Он на месте :)))
Мощность достаточна, за габариты мотора не вылазит, для работы нужен только один толстый батарейный провод, сплошные плюсы :))) Выполнено одно из самых важных условий — в случае чего штатный мопаровский генератор прикрутится на штатное место без проблем и танцев с бубном.
Заодно из рабочих запасов подобрал ремень :)))
Вот так уложился :)))
Вот такой длины :)))
Ленивец потребовался чтобы обойти болт крепления передней крышки, чуть позже все равно буду обратно разбирать, посмотрю что надо спилить чтобы избавиться от лишнего ролика :)))
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
