Старый 19.03.2016, 10:36   #1
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию помогите не могу завести 2.5тд. -замок захигания
Часик в радость всем..
а у меня беда ,не хочет заводиться ,дело то в том что 1) когда замок зажигания поворачиваю в первое положение то не чего не горит на панели,чуточку поворачиваю его и загораются лампочки накала свечей ,2) завожу -заводится -отпускаю ключ зажигания -глохнет ... че за беда с замком кто может разбирал его ? может просто почистить? или новый нужен ??
Последний раз редактировалось east_71; 29.03.2016 в 20:38.
east_71 вне форума
Старый 19.03.2016, 22:50   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Замок разбирать однозначно , у меня была сгоревшая дорожка при прежнем хозяине, видно что восстанавливали после.
дядявадя вне форума
Старый 25.03.2016, 16:44   #3
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Замок заклепан точнее контактная пара - там пружинок много??? или только одна ? разобрать не проблема -как потом собирать все?? на клей?
И как дорожку востановить ? если паять то припой от температуры ,думаю поплывет потом..
Кто делал кто знает .
Последний раз редактировалось east_71; 25.03.2016 в 17:20. Причина: не так написал
east_71 вне форума
Старый 25.03.2016, 16:52   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от east_71 Посмотреть сообщение
Аккуратно разбирай,контакты там может и не виноваты, смотри дорожки. Потом на винты собрать можно.
дядявадя вне форума
Старый 25.03.2016, 17:22   #5
east_71
Аватар для east_71
Один контакт-дорожка -видно что накаляется -цвет паленой меди.
east_71 вне форума
Старый 25.03.2016, 17:30   #6
east_71
Аватар для east_71
east_71 вне форума
Старый 17.04.2016, 10:58   #7
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Два варианта. Либо оловом пропаять, дибо, есть токопроводный лак.
Yastreb вне форума
Старый 17.04.2016, 11:40   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Продублировать проводком.
Alex-ki вне форума
Старый 17.04.2016, 13:45   #9
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
я же давно плюнул на это дело-сейчас модно заводить с кнопки! ключ повернул-кнопку нажал и ура!
striter52 вне форума
Метки
544
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
