Старый 04.03.2016, 11:09   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию Замена ДПКВ 4,0 (камасутра)
В начале хотел бы выразить глубокую признательность тем долбо**ам конструкторам, которые засунули датчик положения коленчатого вала двигателя Джипа в САМОЕ! не удобное место, которое только можно себе представить.
По этой причине, для замены датчика было принято радикальное решение, и с помощью болгарки и какой то матери проделан люк в тоннеле салона автомобиля.
Скажу сразу у меня без этого люка, либо без опускания коробки датчик бы не вышел (упирался в тоннель).
Теперь замена датчика 2-3 минуты)))
Roman34 вне форума
Старый 04.03.2016, 11:20   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
а точные координаты этой дыры?
Лифтёр вне форума
Старый 04.03.2016, 11:35   #3
Roman34
Аватар для Roman34
Полезу заделывать, попробую получить координаты этой "дыры". Методом 3-х часового тыка попал куда нужно (устал прыгать: под капот-под машину-в салон-подкапот....). Под капотом вообще хер чё видно.
Roman34 вне форума
Старый 04.03.2016, 13:56   #4
жип
Аватар для жип
координаты вычасляются как у артирелистов. берёшь дрель и пристреливаешь. лезешь под машину и смотришь попал или нет. с третьего раза если не попал то лучше отдай спецам они за деньги поменяют без дырки в шахте
жип вне форума
Старый 04.03.2016, 14:08   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
...лучше отдай спецам они за деньги поменяют без дырки в шахте
аха, спецы стоят на краю поля и ждут тебя, чтобы поменять датчик.
Вот лючок для бензонасоса не вызывает же сомнения в полезности.
Лифтёр вне форума
Старый 04.03.2016, 14:50   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Замена ДПКВ 15-20 минут.Без пиления кузова.И никуда он там не упирается.
MOPARыш вне форума
Старый 04.03.2016, 14:53   #7
Roman34
Аватар для Roman34
Повторю! В моем случае не хватает 2-х см. Даже после пропила, открутить смог, вынуть - нет. Пришлось увеличивать вырез. Видно на фот 1 и фото 2. На втором вынуть не смог.
Не знаю как 15-20 минут, но с земли это сделать практически невозможно.
Roman34 вне форума
Старый 04.03.2016, 15:10   #8
ХЗ, спокойно менял с земли без всяких проблем........... минут 15 - 20........
Старый 04.03.2016, 15:11   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
если без проблем, то чо так долго?
Лифтёр вне форума
Старый 04.03.2016, 15:15   #10
Нормально. Лежишь, крутишь.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
