Старый 12.08.2015, 22:28   #11
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Чтобы темы не плодить спрошу здесь.
Читал на форуме, что на WJ скорость берется с АБС. Зачем тогда на раздатке (242) датчик скорости?
chemist вне форума
Старый 13.08.2015, 08:04   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Видимо раздатка стоит от ZJ или XJ...
Олег_Ц вне форума
Старый 14.08.2015, 14:08   #13
chemist
сори, я наверно ошибся.
Я под машину не лазил, я мануал изучал. Там на кртинке датчик скорости. Это коробочный02wge.pdf
chemist вне форума
Старый 29.02.2016, 16:10   #14
goscotch
Аватар для goscotch
Марка: ZJ 4.0L рк231 aw4 92г
Вся разница в проводке к датчику, в случае трехпинового присутствует провод с питанием для датчика Холла, в двухпиновом его нет, ну и разъемы разные само собой. Все остальное одинаковое.
В двухпиновом датчике два геркона, подают минус на сигнальный провод, в трехпиновом датчик Холла, тоже подает минус на сигнальный провод.
А не в курсе сколько импульсов на 1км пути выдает датчик? По мануалу на скорости 55миль/ч 122.2Гц, при 20миль/ч 44.4Гц.
мой Гранд
goscotch вне форума
Старый 01.03.2016, 11:12   #15
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
В двух пиновом стоит 1 геркон (сам разбирал) , разорвалась ножка геркона. Первый раз такое в электрике увидел. Спаял, собрал - работает.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 01.03.2016, 11:45   #16
Крокодил Гена
Аватар для Крокодил Гена
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Добрый день. Может не совсем в тему, но спрошу. Почему у меня одометр крутит обратно. Если раньше это было периодически, то сейчас уже месяца4 крутит в обратную (сматывает километраж автоматически). В чем причина?
Крокодил Гена вне форума
Старый 01.03.2016, 13:59   #17
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от Крокодил Гена Посмотреть сообщение
Тоже интересно узнать причину, я бы на своем тысяч 100 пробега смотал
_san4es_ вне форума
Старый 02.03.2016, 01:56   #18
goscotch
Аватар для goscotch
В общем то раскурил я эту тему сам) Путем расчетов и экспериментов. Я тут задумал электронный одометр сделать. Получилось 222.2Гц при 100км.ч, датчик 4-х импульсный, 31996,8 импульсов на одну милю. Или 7999,2 импульса. Пока курю дальше)
мой Гранд
goscotch вне форума
Старый 08.03.2016, 07:01   #19
Alexnnov
+1 тоже интересно.
Alexnnov вне форума
Старый 08.03.2016, 09:16   #20
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Я под машину не лазил, я мануал изучал. Там на кртинке датчик скорости. Это коробочныйВложение 96905
цифра 3 датчик положения рычага селектора выбора передач ркк
1 и 2 датчики для блока управления акпп.
скорость снимается с датчиков АБС.(для одометра)
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
