Старый 17.02.2016, 12:41   #10
format_c
Аватар для format_c
тоже загудел мост. менял подшипники дифа в эти выхи, ничего сложного. снял крышку моста, открутил бугеля. диф на голову сам ВЫПАЛ!!!! рукожопые Тамбовские сервисмены перепутали местами, и до кучи, перевернули бугеля и у левого подшипника провернуло обойму. снял старые подшипники с помощью топора и зубила (до шейки не доставало :) ) подложил старые кольца и напресовал новые подшипники. вытащил морковку, тоже решил на ней поменять подшипники (люфтила и гудела, гайкой не поджималась, сминаемая муфта уже не помогала. на моркве подшипник поменял только задний, так как по дурости своей купил подшипники для D35 (на 35-й у внутреннего подшипника внутренний диаметр больше, внешние подшипники одинаковые). диф, с новыми подшипниками, влез очень плотно. краской проверил пятно - нормально. затянул морковку до устранения продольных и вертикальных люфтов. прокатился - не гудит, до кучи поменял шаровые с одной стороны и поставил б/у оригинал ступицы от e-vgen (старые отправлю на переточку под сменный подшипник). сегодня проверю люфт морквы и если надо - подтяну гайку...
З.Ы. грязезащитный щиток тормозного диска есть
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
Последний раз редактировалось format_c; 17.02.2016 в 12:44.
format_c вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
