Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Выручайте мужики. Забыл залить масло в насос масляной! Двигатель воткнул уже и картер прикрутил! Можно ли залить масло через адаптер фильтра масляного?
#2 |
#3 |
Дак как я понимаю он не будет качать вообще. Потому что в насосе воздух. Там же за счет сжатия масла и выдавливания его в каналы идет процесс? И почему нельзя залить масло в адаптер фильтра, ведь масло после насоса идет в фильтр? Или там клапан?
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Ну спасибо, успокоил. А то я уж испугался что ппц настал. Думал опять все снимать да еще и прокладку потом хрен обожмешь. Вывод. Надо быть внимательнее и масло надо греть)
#6 |
#7 |
я так делал...шприцом для трансмиссии
#9 |
Дак там принцип как у роторного движка. Если там масло то все хорошо, масло не сжимаемо и насос его проталкивает. А воздух сжимается и протолкнуть его сложнее будет. Вот и хз хватит ли производительности насоса. Я поставил новый.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
