Старый 23.01.2016, 16:02   #41
ER_Joker
Марка: Гранд Чероки WJ Laredo 99 и Limited 03
благодарю буду искать
ER_Joker вне форума
Старый 23.01.2016, 23:13   #42
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
Чтобы не скидывать торпедо - http://jeepdex.com/pdfs/68080867AA.pdf
А вот и видео http://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw
о, спасибо. Ознакомлюсь.
ром, на сколько я могу судить, привод заслонки представляет из себя электромотор с редуктором и датчик положения, скорее всего аналогичный по конструкции дпдз. скорее всего внутри датчика истерается графит и система ловит как раз такие глюки.
И какие выводы человек, не державший ни разу паяльник в руке, должен сделать?
ромус вне форума
Старый 24.01.2016, 11:58   #43
что его менять придется))))
Старый 24.01.2016, 12:53   #44
Cyrt
Аватар для Cyrt
Марка: ГранЧерокиЛемитед. 4,7 V8
на WJ положение заслонки определяеться увеличением тока на моторчике управлении привода (ток ростет когда заслонка уперлась) там нечему стираться.
Cyrt вне форума
Старый 24.01.2016, 20:25   #45
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Прогрел, откалибровал заслонки, подуло теплее, но и на улице потеплело. Обе трубки что в печку идут -горячие. 3сек и все, не удержать. Вроде одна чуть прохладнее, но не уверен. Обе безумно горячие. На прогретом моторе при 2,5-3 тыс оборотов шпарит горячим. Обороты выше и как раньше, не удержать, такой горячий дует. Ошибок после калибровки нет, ну показывает нолик. Надо понаблюдать, но что то мне подсказывает, что это радиатор печки, хотя он чистый. Я его видел.
ромус вне форума
Старый 24.01.2016, 21:33   #46
Сообщение от Cyrt Посмотреть сообщение
а как заслонка определяет где ей нужно остановиться между хай и Лоу?
Старый 25.01.2016, 12:01   #47
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
все равно фуфло. сегодня всего -8, в машине то оно тепло. но умом понимаю, что это все плохо. дует слабо, на ходу обороты выше 2000 не поднимаются, короче буду разбирать.опять. промою или поменяю радиатор печки, залезу в заслонки и т.д.
ромус вне форума
Старый 25.01.2016, 12:40   #48
а рециркуляция работает? я слышал бывало что заслонка отваливалась и переекрывала подачу воздуха. вентилятор печки родной кстати?
Старый 25.01.2016, 12:57   #49
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
рециркуляция работает. но стекла быстро потеют, фреона нет, не заправил еще после снятия торпедо. вентилятор родной. работает тихо. как обычно. не скрипит, нет посторонних звуков. есть непонятка еще одна. осмотрите у себя если не затруднит, у кого раздельный климат. если вручную ставить скорость обдува, то выставив на максимум не имеем этого максимума. а на серединке вообще еле дует. хотя шумит там что=то под торпедо. а если выставить на auto HI, то шумит вдвое громче и дует лучше, но один хрен недостаточно сильный и теплый напор.
ромус вне форума
Старый 25.01.2016, 12:58   #50
а фильтр есть салонный? я просто свой видел, он покрыт льдом и забит снегом, так что сначала надо его достать, а потом потоки мерить. на рециркуляции дует лучше или также?
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
