Старый 08.01.2011, 20:38   #1
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
По умолчанию Всем привет! КУПИЛ!
Всем жителям форума привет! Вот и я стал обладателем Джипа ГЧ. Так что принимайте в свои ряды....
Идея купить Гранда появилась давно. Хотел его купить как вторую машину, для души, так как на повседневные разъезды имеется другая, менее брутальная.
На этом форуме тоже размещал объявление, но, к сожалению, купил в другом месте, вообще мля на рынке . История с покупкой была отчасти мифическая - из всех выбранных для просмотра претендентов, на момент начала поиска продались все, кроме ОДНОГО. Причем он висел в продаже достаточно давно. Но, посмотрев его, решил поискать еще. За пару дней появились еще 2 варианта - оба полное Г, причем за неуёвые деньги. В итоге, смирившись с судьбой, я приобрел того ОДНОГО, который пережил всех конкурентов. Видимо, судьба - я смотрел на него, а он на меня. Ударили с продаваном по рукам и я рванул на нём домой.
Честно - опасения были насчет состояния - горит постоянно check, ругается иногда комп на предмет service 4wd switch, не работает o/d (лампа вообще не горит). Проехав на нем 1400км до дома (сжёг 130л 92 бенза, 90-100км/ч) остался доволен. По приезде сделал диагностику, вычислил ошибки -31,32,37,45. Предстоит видимо проверить контакты, кнопки и разъемы. Но это не напрягает - СДЕЛАЕМ! Главное - общее состояние души ГЧ, я его чувствую и знаю, что он был в унылом состоянии, но я его приведу в хорошее состояние, так как если уж завел себе друга - надо помогать. И я надеюсь, что форум мне в помощь!
Фото заменил, но все-равно ярче никак.... Максимально рассвело
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 11.01.2011 в 14:04.
I-g-o-r вне форума
Старый 08.01.2011, 20:55   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Классно! Поздравялем!
Помню ваши темы. А где купили? В Питере?
Реально очень хорош расход зимой (!!!), если правда спидометр не врет. Вы из 10л/100 км. вышли? На 5,2!!!
Sergey_B вне форума
Старый 08.01.2011, 21:03   #3
Паздравляю !!!
Старый 08.01.2011, 21:43   #4
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Да, купил в Питере. Километраж не по спидометру, т.к он иногда скачет. Я замерял километраж по дорожным фишкам, а литраж по доливке бака до полного. Точный км 1420, и 137 литров. Посмотрим как будет по городу .....
I-g-o-r вне форума
Старый 08.01.2011, 21:55   #5
Сергей77
Аватар для Сергей77
поздравляю с приобретением.
хороший расход!
Сергей77 вне форума
Старый 08.01.2011, 23:17   #6
Chatl
Аватар для Chatl
........Принимай поздравления!
.......хороший Гена у тя завёлся, удачи!
Chatl вне форума
Старый 10.01.2011, 17:24   #7
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Всем спасиб за поздравления!
Сегодня пошел немного поковырять авто, проверить матчасть так сказать. Пришел на стоянку, открыл капот (кстати он у меня по дороге домой открылся сцуко, погнулись углы мля... а все из-за отсутствия замка. Страшно было - думал катапульта сработала ). Проверил масло - маловато, пошарил в багажнике - нашел доливку, долил. Завел, прогрел, прокатился малость - вернулся проверить атф в акпп. Тоже мало. Еще поискал в багажнике - нашел и атф. Долил. Прошлый хозяин оставил все расходники в багажнике, а еще трос, домкрат, запасные аммо на 5 дверь и новые сайленты по кругу. Ну и огнетушитель. ЩедрО....
Из дома притащил когда-то давно купленное реле ( х.з зачем и куда покупал), решил воткнуть его в гнездо абс ибо не работала. Воткнул - и о чудо! Работает! Продаван говорил что нет 1 датчика... Вот же..... Да и х с ним!
С самого начала не работали стеклоподъемники. Вообще. Решил разобрать дверь поглядеть. Но открутив 1 болт заметил, что разъем на дверь как-то неплотно сидит. Вытащил, продул, воткнул на место и всё заработало! Пришлось закручивать болт обратно. Вовремя заметил.
Далее решил заняться фарами. Можно сказать что света нет вообще. Ближний горит как попало, одна фара вниз, другая вверх, и очень тускло. При этом на панели тускло светится значок дальнего. Дальний же включаешь немного лучше светят, но тоже плохо. Где-то зарыт косяк с подключением, ибо кто-то колхозил ПТФ и понах"ярил там соединений миллиард, поэтому явно где-то сечет с цепи ближнего на цепь дальнего. Лампы головного света стоят какие-то безцокольные, с пластиковым "интерфейсом". У меня на авто никогда таких не было. Х.З может на Грандах такие и должны стоять..... Хотя ну должен же рисунок быть у света фары,- с треугольником как положено...... а не мутным пятном ..... Но разобраться не успел, т.к. резко стемнело.
Ну и не добрался я до датчика скорости, датчика режимов раздатки и до разъема соленоида o/d. Оставим на потом, когда до ямы доеду.
Кстати, я так и не понял включен у меня o/d или нет.... Кнопка не работает, лампочка не горит, комп ошибку видит "разрыв цепи соленоида повышающей передачи). При езде вроде обороты не бешенные, на 100 км/ч 2400. Пытался посчитать передачи - вроде как 3.... До самой кнопки пока не знаю как добраться, может она вообще отключена. Ну а остальное на яме проверю, может чисткой разъемов обойдется, хотя датчик спидометра скорее всего надо будет менять, так как стрелка скачет иногда. Может кто-то поставил не так.
А, ну и самое главное - я помыл машину!!! Я такого срача еще нигде не видел. После мойки Гранд даже веселее стал - по-любому!
Вот такие новости. Как остальное сделаю - сообщу. Помощь приветствуется!!!
I-g-o-r вне форума
Старый 10.01.2011, 20:09   #8
samoroshka
Марка: .....................
Приветствую новообращенного джиппера !!!
форум в помощь!!!
samoroshka вне форума
Старый 10.01.2011, 20:41   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Это как замка нет?
Хорошо, что при открытии капот лобовое стекло не достал! А то б ехали в свой Мурманск потом без стекла.
А нужна она вам? У меня сновья АБС отключена ещё первыми владельцами. Также вытаскиванием реле. Как и у половины форумчан.
Фары советую сразу купить новые. В Экзисте стоят до 1000 руб./фара уже с лампочками! Неоригинальные. Меняются легко.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 10.01.2011 в 22:18.
Sergey_B вне форума
Старый 10.01.2011, 21:03   #10
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Это как замка нет?
Сам замок на месте, нет крючка, который рядом. Скорость была небольшая и капот затормозил уголками.
А по фарам, если есть номер недалеко тех, которые с лампочками - буду признателен
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 10.01.2011 в 21:06.
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
