Старый 16.01.2016, 21:24   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию проблемы с раздаткой 242
Всем привет, подскажите. Поменял цепь (была растянута моя трещала безбожно)
Теперь раздатка включает только нейтраль и понижайку, причем понижающая работает без включения переднего привода.... то есть передний привод не включается, вопрос почему? (проверял так: залез в сугроб включил парт тайм и тапок в пол, задние буксуют, передние нет, передний кардан так же не крутится)
кардан на месте, я его и не откручивал когда цепь менял.
когда половинил раздатку при вытаскивании вала посыпались какие то белые пластмасски откуда они могут быть и может ли это влиять на вкл полного привода?
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 16.01.2016 в 21:27.
Дмитрий1703 вне форума
Старый 16.01.2016, 21:28   #2
Сообщение от Дмитрий1703 Посмотреть сообщение
втулки уплотнения вилок - разбирай покупай устанавливай.
Старый 16.01.2016, 21:29   #3
Дмитрий1703
с раздаткой все ок, когда половинил осмотрел полностью шестеренку и вал, нигде ни задиров ни скосов, все в идеале
Добавлено через 35 секунд
а можно номерок?
Старый 16.01.2016, 22:07   #4
Chrysler
04167 969 = этих 4 шт
Chrysler
04338 376
Втулка = эта одна
Chrysler
04167 970
Пластина вилки = эта одна
Старый 20.01.2016, 15:29   #5
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Дмитрий1703, дружищще, а когда ты раздаткой - туда - сюда, она у тебя как - рычаг как-то фиксацию обозначает? Ну, в смысле - щелк-клац - 4ВД, чпыньк - 2 ВД, блимк - парт тайм?
Или просто совмещаешь с указателями без различимой фиксации?
Andrew_Gazer вне форума
Старый 20.01.2016, 16:33   #6
Дмитрий1703
Сообщение от Andrew_Gazer Посмотреть сообщение
с фиксацией, то есть парт тайм это парт тайм фулл тайм это фулл тайм чуть чуть селектор переводишь он все равно сам возвращается в позицию.
одно но в 2вд сложно вщелкнуть постоянно в парт тайм выбивает
Старый 20.01.2016, 17:25   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, ты сбил регулировку тяги привода управления режимами?
Грин Фрог вне форума
Старый 20.01.2016, 23:31   #8
Дмитрий1703
точно нет. понижайка то врубается.
Уже помогли советом скорее всего когда перебирал просто не одел вилки переключения на места, вот и не врубается
Старый 20.01.2016, 23:49   #9
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
да сними ты её и нормально ещё раз перебери пластиковые штучки поставь наместо правильно на вилки
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 25.01.2016, 12:26   #10
Дмитрий1703
Собственно чем и хочу заняться когда будут пластиковые фиговины.
как она снимается? откручиваем карданы и потом саму раздатку? или есть ещё загвоздки? (не хочу дров наломать ещё больше, лезя туда, где нифига не знаю)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
