Старый 14.01.2016, 08:52   #31
Видел антифриз который закипает при 90 градусах цельсия.... Тоже долго голову ломали почему выбрасывает...
Ну или как вариант пробка радиатора неживая, такие случаи тоже были.
Старый 15.01.2016, 05:16   #32
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Он случайно не красного цвета был?
alexix вне форума
Старый 15.01.2016, 14:23   #33
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от alexix Посмотреть сообщение
В смысле неправильный? Температура кипения ниже или состав какой-то нетакой? Я вот думаю может помпа плохо гоняет по системе, вследствие этого... хотя если бы помпа не гоняла, печка плохо грела бы и перегрев был, а так с этим проблем нет
Уставшая помпа не выдавливала бы...
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 16.01.2016, 19:07   #34
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
moto21, радиатор я не менял а просто врезал в верхний патрубок заливную горловину от ланцера Х-ZG-1 №1350А043 или можно от Тойота- Виц и все проблемы с пробками и перегревами ушли .
EVDOKIM вне форума
Старый 16.03.2016, 22:27   #35
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите, может кто чего насоветует.
Греется движок когда стоит на месте. На улице -30 а температура за 200 переваливает и вентилятор включается. Радиатор медный от мкпп. Паяный, промывал в ванной с крана под давлением.
Помпа новая не оригинал, термостат новый. Тосол свежак.
Крышка радиатора была на 1.1 паджеровская. Побуксовал, сорвло шланг.
Поставил от Академии неоригинал. Вроде больше шлаги не дует.
И чего то печка жарить перестала, думаю мож чего в неё набралось и забило. Может вход выход на печке местами поменять??
REDbricks вне форума
Старый 17.03.2016, 05:58   #36
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вход - выход печки по большому счету пох. Похоже что нет движения жидкости. Радиатор теплый когда машина прогрета? Попробуй вытащить термостат и завести машину, будет температура подыматься? Так ты проверишь и термостат и помпу.
Последний раз редактировалось frostcraft; 17.03.2016 в 14:02.
frostcraft вне форума
Старый 17.03.2016, 08:51   #37
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
может перегрел мотор...
не пузырит? под панелью не журчат ручьи?
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 17.03.2016, 15:19   #38
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Если вентилятор включается и выключается - значит циркуляция есть ,а вот отопитель холодный при этом -воздушная пробка . Ставь на горку мордой вверх и прогоняй при открытой пробке радиатора на холостых подливая антифриз по убыванию . После заполнения системы поставь пробку и прогазуй . Затем потихоньку открывая пробку прижимая ее плотно сбрось давление в системе (смотри не обварись и если есть мандраж лучше дождись когда давление само упадет) и долей антифриз. Все это делай в плотных резиновых перчатках (и лицо не суй при открывании горячего радиатора .)Я все это делаю без всяких прибамбасов, но это уже опыт с давних советских времен. Все это на горке. После заполнения поезди немного и загляни в расширительный бачок на предмет воздушных пузырьков при открытой крышке расширительного бачка .
EVDOKIM вне форума
Старый 18.03.2016, 20:24   #39
REDbricks
На то, что перегрет подумал первым делом. Если завести без пробки радиатора то до момента пока не начнет повышатся от нагрева уровень тосола пузырьков нет. Далее закрываю пробку и смотрю расширительный бачек. В него тоже не дует.
Мордой на горку ставил, газовал. Тосол доливал в расширительный бачек, в него выдавливает и снего забирает. На горячую сцу пробку открывать:) На шохе раз открыл :)
У меня в гараже всегда получается морда ниже попы сантиметров на 30 стоит. И так каждый день. Может блин из-за этого. Пол кривоват малясь.
Прогревается машина нормально. Патрубок верхний холодный, затем как термостат сработает, нагревается.
Думаю в скопе забитость печки и основного радиатора и дают такой эффект.
Доларий вроде падает, может позволит хевидути радатор прикупить.
Хотя столько сделал.
Старый 19.03.2016, 09:20   #40
frostcraft
Радиатор печки лучше распаять и прочистить механически. Пройдено на своем авто. Родной тонкий греет как медная трехрядная от классики.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
