Старый 03.01.2011, 22:46   #21
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
а вакуумный разъединитель имеется?
Здарова Жень. С Новым Годом тебя
блин забыл про него...вполне возможно.
Топикстартеру!!! Уточни откуда шум!
Старый 03.01.2011, 23:48   #22
ejen
Привет! И тебя с праздниками...
просто для 1991 еще характерно, позже избавились.
ejen вне форума
Старый 04.01.2011, 13:43   #23
lordknite
Аватар для lordknite
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991 г.в. МКПП
вакуумный разъединитель вроде есть, он на мосту справа если я не ошибаюсь
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Бр. Стругацкие)
lordknite вне форума
Старый 04.01.2011, 13:44   #24
lordknite
сегодня пробовал запустить, так пока и не получилось
Старый 04.01.2011, 18:39   #25
ejen
пошукай по поиску. тут и на jeep.org.ua обсасывали пару раз.
ejen вне форума
Старый 04.01.2011, 20:36   #26
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Проблема одна в трубках что включают шлицы передего моста просто накопился конденсат который на морозе замерз заезжай в теплый бокс снимай трубки с вакуума на мосту сливай воду и затем вперед и с песней Передок включается только при полной остановке иначе будет рвать передний мост П,с был такой кирпич в 2000 году дизель Класный аппарат для тех времен да и сейчас для охоты взял бы
доктор вне форума
Старый 05.01.2011, 22:17   #27
lordknite
спасибо, будем лечить
Старый 05.01.2011, 22:30   #28
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
...Передок включается только при полной остановке иначе будет рвать передний мост...
Вот все-таки периодически встречаю две версии включения (в случае с наличием размыкателя полуоси). Одни говорят только стоя или на минимальной скорости, другие - на любой. Интересно, когда механизм исправен на все 100, включается ли без удара на скорости?
Если только стоя, то ну его эту экономию, лучше как у меня (с постоянным включением в мосту) на любой скорости включил/выключил. Все тихо и мягенько.
mali вне форума
Старый 14.01.2011, 08:59   #29
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
На скорости около 40км/ч включаетсч без всяких проблем, ни каких хрустов и лишних звуков, свыше 40 не пробовал и не хочу. Для влючения пониженной, стараюсь останавливаться полностью или практически полностью, естественно с выжимом сцепления.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.01.2011, 17:48   #30
bobson
Марка: Saman/XJ
У меня бывает такое но на АКПП. Делаю так:остановка в положение N, при переключении в 4 Full Time бывает недовключается как бы, перевожу селектор из положения N в положение R и обратно. Если где то на спуске или подъёме то вообще без проблем всё врубается.
bobson вне форума
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
