Старый 20.12.2015, 17:29   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию при включении зарядки для мобилы фонот радио
Парни. При включении что в розетку что в прикуриватель, начинает фонить радио. Вытащил-все окей. Это как победить?
ромус вне форума
Старый 20.12.2015, 17:55   #2
Поменять зарядку?
Старый 20.12.2015, 19:00   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Менял. Все , что выше 1А фонит.
ромус вне форума
Старый 20.12.2015, 20:34   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А больше ничего к ним не подключено???У меня на KJ фонит когда в розетку что либо включаю.Но я на провода розетки(внутри торпеды) сибиху подключил.В прикуривателе постоянно торчит зарядка для мобилы,самая дешёвая из евросети.Не фонит,заряжаю не заряжаю.
MOPARыш вне форума
Старый 21.12.2015, 11:28   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
неа. больше ничего. только зарядка для телефона.
ромус вне форума
Старый 21.12.2015, 11:35   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Возникновение низкочастотного фона из динамика звуковоспроизводящей аппаратуры, как результат паразитной обратной связи по переменному току, это старая болезнь, с которой очень трудно бороться. Природа его, если рассматривать упрощенно и по дилетантски, это возникновение наведенного переменного тока в проводниках или плохая фильтрация питающего тока, возникающая при дополнительных существенных нагрузках, когда при работе автомагнитолы штатная развязка по питанию емкостями и индуктивностями автомагнитолы уже начинает не справляется с импульсами тока при звуковоспроизведении. Для того чтобы избавиться от фона необходимо экранирование и усиление фильтрации питания аппаратуры , путем установки параллельно дополнительных емкостей или последовательно индуктивностей, и чем более высокая переменная составляющая напряжения питания автомагнитолы, тем больше емкость заземляющего конденсатора или величина индуктивности, т.е. чем больше потребляемый ток вашим зарядным устройством от прикуривателя, тем больше должна быть емкость (выше 2200 мкф.) и индуктивность (выше 100 Мкг). Экранирование-это помещение в экран соединительных проводов высокочувствительной части звуковоспроизводящей аппаратуры в оболочку, так называемую оплетку и заземлением этого экрана в одной общей точке заземления, причем этот проводник должен иметь самый короткий путь. В вашей магнитоле возникает паразитная генерация при подключении достаточно мощного зарядного устройства. С целью устранения фона, прежде всего, необходимо проверить качество соединений, развязать по питанию автомагнитолу и прикуриватель (обычно горе мастера, подключают плюсовой провод автомагнитолы к плюсовому проводу прикуривателя, я обычно делаю отдельным проводником от аккумулятора к магнитоле), подпаять дополнительную емкость к плюсовому проводу автомагнитолы (+ конденсатора на +, - конденсатора на массу автомобиля) и(или) в разрыв питающего провода автомагнитолы воткнуть индуктивность. Чтобы не городить лишнего и не усложнять схему, осуществлять все вышеуказанные манипуляции последовательно до достижения снижения фона. Например, сделали развязку по питанию между прикуривателем и магнитолой, посмотрели, часто уже этого будет достаточно. К стати, еще надо и не забывать о плохом контакте питающих магнитолу проводов, это тоже часто ведет к фону. Вообще зарядники должны иметь свой отсекающий фильтр, но как правило все зарядники китайской поделки изготавливаются по самой примитивной схеме, какие там уж стоящие фильтры! А ваще фон гадкая вещь и не всегда удается с ней справиться. . Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 26.12.2015 в 20:32.
orel.kom вне форума
Старый 21.12.2015, 14:50   #7
Ром, и в прикуриватель и в розетку одинаково?
Старый 21.12.2015, 16:05   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Возникновение низкочастотного фона из динамика звуковоспроизводящей аппаратуры, как результат паразитной обратной связи по переменному току, это старая болезнь, с которой очень трудно бороться. Природа его, если рассматривать упрощенно, это возникновение наведенного переменного тока в проводниках или плохая фильтрация питающего тока, возникающая при дополнительных существенных нагрузках, когда при работе автомагнитолы штатная развязка по питанию емкостями и индуктивностями автомагнитолы уже начинает не справляется с импульсами тока при звуковоспроизведении. Для того чтобы избавиться от фона необходимо экранирование и усиление фильтрации питания аппаратуры , путем установки параллельно дополнительных емкостей или последовательно индуктивностей, и чем более высокая переменная составляющая напряжения питания автомагнитолы, тем больше емкость заземляющего конденсатора или величина индуктивности, т.е. чем больше потребляемый ток вашим зарядным устройством от прикуривателя, тем больше должна быть емкость (выше 2200 мкф.) и индуктивность (выше 100 Мкг). Экранирование-это помещение в экран соединительных проводов высокочувствительной части звуковоспроизводящей аппаратуры в оболочку, так называемую оплетку и заземлением этого экрана в одной общей точке заземления, причем этот проводник должен иметь самый короткий путь. В вашей магнитоле возникает паразитная генерация при подключении достаточно мощного зарядного устройства. С целью устранения фона, прежде всего, необходимо проверить качество соединений, развязать по питанию автомагнитолу и прикуриватель (обычно горе мастера, подключают плюсовой провод автомагнитолы к плюсовому проводу прикуривателя, я обычно делаю отдельным проводником от аккумулятора к магнитоле), подпаять дополнительную емкость к плюсовому проводу автомагнитолы (+ конденсатора на +, - конденсатора на массу автомобиля) и(или) в разрыв питающего провода автомагнитолы воткнуть индуктивность. Чтобы не городить лишнего и не усложнять схему, осуществлять все вышеуказанные манипуляции последовательно до достижения снижения фона. Например, сделали развязку по питанию между прикуривателем и магнитолой, посмотрели, часто уже этого будет достаточно. К стати, еще надо и не забывать о плохом контакте питающих магнитолу проводов, это тоже часто ведет к фону. Вообще зарядники должны иметь свой отсекающий фильтр, но как правило все зарядники китайской поделки изготавливаются по самой примитивной схеме, какие там уж стоящие фильтры! А ваще фон гадкая вещь и не всегда удается с ней справиться. . Удачи.
спасибо, но для меня, как для гуманитария, это просто набор красивых слов)))
и туда и туда. розетку в багажнике не проверял.
ромус вне форума
Старый 21.12.2015, 20:51   #9
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
У меня есть новый Логан такая же хрень с прикуривателем , включаешь зарядку в телефон и фонит сильно радио вытащил не фонит а планшет зарежаю не фонит, вобшем забил на это может это так и должно быть .
Кирпич 777 вне форума
Старый 21.12.2015, 21:09   #10
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Таже тема) Телефон заряжаю дома)
Jedinike вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
