Старый 19.12.2015, 00:47   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Птф отключается при дальнем на zj?
Так у всех - при переключении на дальний выключаются птф, как заставить их не выключаться?
Поставил вместо стока птф - бигалоген хелла, шторку на дальний буду подключать через однонаправленный диод от дальнего-основных фар, но тут оказалось, что сами птф при дальнем тоже гаснут - как быть - тоже через диод от дальнего, но боюсь, что на один провод две лампы не есть хорошо, хотя и не надолго(с дальним надолго наверное только в тундре :)), может есть другой вариант заставить птф не выключаться??
Авто zj 1996 немец.
denis_r вне форума
Старый 19.12.2015, 00:55   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Птф от штатной проводки так же работает.Фары Вазем Зетор ближний дальний запитывал от штатного,через кнопку,через рыле на каждый режим.Управляются от штатного света,когда надо нажимаю кнопку,потом ближний дальний от штатной переключалки.
Бородатый вне форума
Старый 19.12.2015, 00:56   #3
Dikson
Аватар для Dikson
Такие правила вроде , что противотуманки тока с Б.С.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.12.2015, 01:15   #4
denis_r
Выдержит один провод 50ватт дальнего и 35ватт ближнего хелла - может все-таки от диода, который на шторку пойдёт - сам диод должен выдержать, как считаете, кто-то и 100ватную лампу в основную фару ставит?!
Если по правилам, то можно птф и вырубить и ничего не нарушать!
denis_r вне форума
Старый 19.12.2015, 01:20   #5
Dikson
Аватар для Dikson
Вот это правильно !!! Вырубать , а точнее даже не врубать их можно когда угодно . Но работают они ( светяться , горят и пр ) на большенстве авто при заводском исполнении только с ближним светом фар .
Провода в те годы с запасом закладывали , но надо делать поправку на старость.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.12.2015, 01:24   #6
denis_r
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Диксон, так у меня в птф модуль со шторкой и снизу бампера он будет оочень низенько светить - вообще никого в принципе не сможет ослепить!!
А дальний с двух источников будет более полным :))
denis_r вне форума
Старый 19.12.2015, 11:56   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Штатные провода не потянут нагрузку
У меня уроды запитывали птф от ближнего.
Чтобы вместе работали.
Колодка на подрулнвом явно перегревалась.
Хасковод вне форума
Старый 19.12.2015, 14:38   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Один проводок на ВСМ отрезатьи переподключить рядом на другой.
но это уже колхоз...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.12.2015, 04:13   #9
denis_r
Сделал по своему, но птф моргают как стробоскопы и какое-то реле справа в салоне дико трещит в так с птф!
Какой провод резать и куда перетыкать??
denis_r вне форума
Старый 28.12.2015, 23:28   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
например:
При наличии сигнала LO BEAM на выводе 9 BCM включает противотуманки, при отсутствии его отключает, потому и надо подать туда сигнал с габаритов, тогда при включенных габаритах противотуманки будут светить
но я не проверял! что будет - не знаю...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
