Старый 12.12.2015, 13:39   #1
-Павел-
Марка: G/Ch ZJ, 1998 г.в., 2500 дизель.
По умолчанию Jeep ZJ, 2.5d, 1998 г.в., неприятный треск в районе коренного подшипника коленвала.
Заменил масло, завёл, погазовал, не успел раскрутить до 3500 об.\мин. раздался скрежет из двигателя. Заглушил. Завёл - всё в норме, показатели приборов в порядке. Во время работы двигателя слышны частые стуки (не громкие) в районе коренного подшипника коленвала. Давление масла от 2 до 4 кг., в зависимости от оборотов, двигатель тянет и на холостых работает нормально.
Скажите, кто знает:
Что это может быть и чем чревато его дальнейшее использование?
Как распознать износ вкладышей?
Что может стучать в районе коренного вкладыша, со стороны вентилятора?
Как правильно снять поддон ДВС?
Спасибо.
-Павел- вне форума
Старый 12.12.2015, 14:19   #2
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Как я понял по схемам, поддон снимается легко.
-Илья- вне форума
Старый 14.12.2015, 10:51   #3
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от -Павел- Посмотреть сообщение
Скажите, кто знает:
Спасибо.
Я так понял , спереди звук ? Поддон тогда не трогай , снимай переднюю крышку , смотри шестерни привода .
DUNAY вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
