|  23.11.2015, 11:35 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 13.07.2012 Адрес: Северодвинск Марка: Cherokee Limited 3.7 Возраст: 56
					Сообщений: 31				 |  срочно нужна помощь
			Всем здрасте! утром поехал всё нормально, но не работает левая сторона поворотников, также проверял не работает левая сторона от кнопки аварийки, аварийка реле щёлкает, лампочки целые, так как от сигналки при закрытии и открытии лампочки моргают, думаю может в переключателе контакта нет!? может у вас мысли есть подскажите а то домой с работы стрёмно ехать без левого поворота и аварийку не включишь так как будет работать только правая сторона.Всем спасибо за ответ!!! Сегодня на работе до 20 часов по Москве.
|  23.11.2015, 17:13 | #3 |
					Сообщений: 31				 |   |
|  23.11.2015, 19:28 | #4 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 15.02.2011 Адрес: Юг Московской области Марка: Cherokee Limited 2007г 2.8D
					Сообщений: 12				 |
			Как вариант посмотреть точку подключения сигнализации к штатной проводке(в Вашей ситуации левая сторона поворотников)  Возможно при монтаже передавили провод, ну или еще как повредили, пока больше в голову ни чего не приходит. С ув. |
|  23.11.2015, 19:34 | #5 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.12.2009 Адрес: Раменское. Марка: Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242 Возраст: 54
					Сообщений: 48,679				 |
			gastello43, https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=72&a=22 изучите правила - мне в ЛС свои ошибки назовите открою тему.
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
