Старый 20.12.2010, 18:08   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Disz
Filippoff
Други, запомните нету и никогда не было и никогда не будет подшипников между распредвалом и гидрокомпенсатором. Ни роликовых, ни шариковых, ни игольчатых. Между гидриком и валом только масло для смазки и больше ничего!!!!!!!!!!!! Есть такое понятие "трение скольжения".
Вот вам чертеж механизма ГРМ. Покажите мне подшипник:
Yastreb вне форума
Старый 20.12.2010, 20:19   #12
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Позиция 18. Гидрокомпенсатор в сборе. Вот фото
Нижний ролик работает по кулачку. Сам ролик на иголчатых подшипниках.
Если честно сам не знал до последнего времени) Сегодня просто его в руках крутил и изучал)
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 20.12.2010, 21:13   #13
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
По поводу типа подшипника я ничего не скажу. В руках не держал, но что он там есть - однозначно. Даже если это подшипник скольжения.
Filippoff вне форума
Старый 20.12.2010, 21:27   #14
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Вот на это фотке хороши видно (верхний ряд, самый правый):
Disz вне форума
Старый 20.12.2010, 22:36   #15
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну звиняйте, братцы. Даже подумать не мог про такое извращение. На всех машинах как то без них обходятся
Слух, а какой марки и почем гидрики покупал?
Yastreb вне форума
Старый 21.12.2010, 17:07   #16
Disz
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Да уж, Итальянцы много извращений придумали - это правда
Это гидрики от убитого дизеля 96 года, себе пока не покупал и, если честно, боюсь снимать головы, так что пока открыт вопрос только по штангам и рокерам.
Напомню, вопрос номер два в посте номер один
Последний раз редактировалось Disz; 21.12.2010 в 17:09.
Disz вне форума
Старый 23.12.2010, 01:00   #17
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Disz, а чего надумал ремонтировать?
у меня стук иногда появляется и при перепрогазовке проподает но не всегда.
Я не знаю в чем причина.
Штанги и рокеры не погнуты, головы снял прокладку менять. забтра до гидриков доберусь - буду исследовать.
-Илья- вне форума
Старый 23.12.2010, 21:39   #18
Disz
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Есть посторонний звук, бухтение, отдает в воздушный фильтр, похоже это износ систмы гидрик-штанга-рокер.
На холодную один раз вылетла выпускная штанга на третьем цилиндре - это уж точно износ.
Сегодня забрал новые штанги, в сравнении заметен износ, старые уходят под конус и по высоте 0.3-0.5 мм (на глаз) разница в пользу новых.
Штанги, кстати, стоят не дорого совсем, если уж залез, то лучше поменять
Оси карамысел мне опустили на 0.7 мм., завтра будет ясно что из этого получится
что у тебя с гидриками?
Disz вне форума
Старый 24.12.2010, 18:52   #19
-Илья-
я разобрал гидрики, они в норме вроде, зеркало на цилиндрах есть но заходят плотно.
а штанги у меня тоже подъизношены.
Disz, соберешь все отпиши звук исчез или нет.
-Илья- вне форума
Старый 24.12.2010, 21:40   #20
Disz
Отписываю.
Исчез, ни стука, ни бухтения в воздушном фильтре нету, я доволен
Ощущение, что холостые повыше стали, мыжики, у кого какие холостые обороты? Может кто знает какие должны быть?
Что было сделано:
1. Новые штанги
2. Оси карамысел опустили на 0.7 мм
3. Карамысла в месте наибольшего износа (касание клапана) шлифанули до ровного состояния.
Всего навсего 1600 руб.
Машина пока в гараже, форсунки сейчас влажные, надо обратку проверить и с датчиком давления разобраться.
В остальном на след неделе поезжу - отпишусь как на ходу, как заводится и т.д.
Disz вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
