Старый 18.10.2015, 18:19   #1
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
По умолчанию Балка Led
Подскажите! Стояли раньше на крыше обычные 4 галогенки решил поменять На балку 480w 96 диодов по 5w , все провода на крышу идут через релюхи и предохранители по 10а, вопрос состоит в том что хватит ли этих проводов ? Или обязательно менять на более мощьное реле и предохранитель с более толстой проводкой или оставить старое подключение проводов как есть .
Кирпич 777 вне форума
Старый 18.10.2015, 18:24   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
в галогенках какие лампы стояли?
volgarik34 вне форума
Старый 18.10.2015, 18:47   #3
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Да обычные н3 55w, балку то я подключил на один из плюсов о старых фар все работает, но думаю при долгом включении балки нечего не погарит в проводах? В комплекте с балкой были релюхи провода более мощьные , просто неохото менять все эти провода хочу оставить на старом подключении вот и думаю как лучше поступить.
Старый 18.10.2015, 20:13   #4
volgarik34
10а хватит.а провода и точки подключения надо смотреть.яб на акб кидал плюс отдельный и включал через отдельное реле-кнопку
Старый 18.10.2015, 21:20   #5
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Но у меня плюс на крышу и идёт с акума потом предохранители 10а потом реле потом тумблер включения.
Старый 20.10.2015, 09:44   #6
Shift
Аватар для Shift
Доброго времени суток! Вопрос, какое у Вас стоит реле, провода до люстры какого сечения?
Последний раз редактировалось Shift; 20.10.2015 в 11:23.
Shift вне форума
Старый 20.10.2015, 13:10   #7
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Сообщение от Shift Посмотреть сообщение
Привет! Да обычная релюха по-моему 30а а провода как на лампочки главного света. В сечении не понемаю какие.
Старый 20.10.2015, 13:39   #8
Shift
Аватар для Shift
Вообще по твоим характеристикам люстры, нужна релюшка с пропускной способностью 40 - 50 А, формула расчета потребления А (Вт./Вол.=Aмп.)
Shift вне форума
Старый 20.10.2015, 20:16   #9
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Это я понемаю что больше надо но если останется 30а что может произойти? Я думал диоды меньше потребляют чем обычные галагенки, включаю люстру амперметр на понели чучуть чучуть двигается.
Старый 20.10.2015, 20:27   #10
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
У меня люстра лэд 200 вт,предахранитель на 20 ам выгорает,поставил на 30 все ок!
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
