Старый 21.12.2010, 05:21   #1
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
По умолчанию Хелп. Коротнул что-то теперь половина не работает((
Всем привет. Снимал торпеду, что-бы с печкой разобраться, что-то греет слабенько, и при снятии железная часть торпеды коснулась рулевой колонки и начала искрить (свет в салоне погас, климат вырубился, центральный замок не работает, на охрану не встаёт (пишет, что всё открыто), одна фара ближний вторая дальний, при включении дальнего загорается свет в салоне и гаснет при отпускании рычага и фары меняются местами та что дальний становится ближним и наооборот) климат включается при включении дальнего) поворотники не работают и вроде ещё какаято херь...
Предохранители в салоне проверил, так понимаю железная часть торпеды когда дёргал её поймала какой-то плюс и потом на рулевой колонке минус нашла(((
Заводится и едет, подскажите куда копать???
TMG вне форума
Старый 21.12.2010, 07:47   #2
к Петровичу копать
Старый 21.12.2010, 11:09   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ещё со времен школы учат АКБ при выполнении работ с электрикой отключать.
Sergey_B вне форума
Старый 21.12.2010, 11:13   #4
TMG
Аватар для TMG
Да знаю, просто на улице не жарко... и помимо того, что АКБ не отключил, так ещё и и мотор работал и свет в салоне и климат...
TMG вне форума
Старый 21.12.2010, 22:52   #5
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
предохранители смотри, сам так когда климат переделывал коротнул, потухло все и беда со светом началась и плюс еще аварейка сама по себе моргала. Итог два сгоревших преда, поменял и все гуд. Климат,печка,магнитола,комп и чет-еще сидит на одном предохранителе, так что прозвони лучше все преды на всякий случай.
Kalian2 вне форума
Старый 25.12.2010, 22:41   #6
TMG
Аватар для TMG
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Так и оказалось, первый раз прозванивал предохранители и вроде все звинели, начал ломать голову дальше потом начал на предах на которых должен быть плюс искать его, смотрю на одном нету, на вторую половинку - есть, звоню его ещё раз не звонится, наверное пропустил в первый раз)))...
Да есть там один предохранитель на 40 ампер, запитывает блок предохранителей, который в салоне... Вот он и отвалился...
TMG вне форума
Старый 25.12.2010, 22:55   #7
шпаккк
Марка: Пежо Боксер 2007
Добрый вечер.
А не в курсе где на Гранде 96г стоят предохранители в салоне??
на 93г стоят рядом с бардачком,а на 96г там пусто.??
шпаккк вне форума
Старый 26.12.2010, 03:44   #8
TMG
Аватар для TMG
Сообщение от шпаккк Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
у меня 94 год стят справа в торце торпеды (при открытой двери пассажира тока увидеть мона), сейчас поищем что та у рестайла...
TMG вне форума
Старый 26.12.2010, 03:52   #9
TMG
Аватар для TMG
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm
TMG вне форума
Старый 26.12.2010, 05:56   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
звоните предохранители со сняием оных из мест расположения, т.е. достали, звякнули, поставили на место.
Volchonok вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
