Старый 20.12.2010, 14:45   #1
nikolay
Марка: XJ, 92г,4л,242
По умолчанию датчик температуры воздуха
Тот который на впускном стоит. Подскажите пожалуйста, как сильно он влияет на расход? Он издох у меня, в экзисте 1700, может что подешевле можно вставить? Самодиагностика не показывает эту неисправность. Зарание спасибо!
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 15:26   #2
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от nikolay Посмотреть сообщение
Как определил что он "издох"?
niGODnick вне форума
Старый 20.12.2010, 15:43   #3
Да заменить то можно, только вот характеристика сопротивление\температура у них у всех разная. По большому счёту, датчик резистивный, можно прям вместо него впаять резистор, сопротивление которого будет соответствовать какой то средней(для места обитания) температуре, например 10 гр по цельсию. Подобрать резистор можно при наличии сканера, просто тыкать туда разные резисторы(думаю от 1 кОм до 10кОм) и смотреть какую температуру сканер покажет. Можно попросить кого нибудь замерить на исправной машине и влупить такой резистор. Только надо понимать, что это всего лишь погасит "чек". Двиг от этого нормально работать не будет, вернее именно нормально и будет, но не хорошо и далеко не саиписъ. В срако-градусный мороз возможен нестабильный запуск и неустойчивые холостые на холодную.
Старый 20.12.2010, 15:57   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
+1000,плюс ко всему звон пальцев можно прибавить
ЗЫ было такое на Эксплорере
vadimnizh вне форума
Старый 20.12.2010, 16:05   #5
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Это у тебя сильно "высокая температура" получилась смесь была такая бедная что детонировала, надо было "похолоднее" переделать и можно былоб ездить.
Старый 20.12.2010, 16:09   #6
vadimnizh
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...493#post119493
Старый 20.12.2010, 19:16   #7
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
Я купил реостат на 5Ком и подключал его в разъём вместо датчика,выставлял разное сопротивление, на горячем 90 градусов моторе,сопротивление должно быть 600-800ом, а на 40 градусах,где то 1000ом, работа двигателя, изменялась не существенно,а вот с датчиком температуры ОЖ, такие фокусы не проходят,там мотор очень сильно реагиурет, смесь богатит при увеличении сопротивление или наоборот беднит.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Старый 20.12.2010, 19:34   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Arie Посмотреть сообщение
Совет.Нельзя так делать. Комп(SBEC) сам меняет опорное сопротивление
относительно датчика.
Piton вне форума
Старый 20.12.2010, 20:04   #9
nikolay
Сообщение от niGODnick Посмотреть сообщение
Так он вообще не звонится на тестере, вариант тока покупать? И почему ошибки нет? Как датчик влияет на расход? Хавает двигло плотно у меня )))
Последний раз редактировалось nikolay; 20.12.2010 в 20:08.
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 20:36   #10
Piton
Аватар для Piton
Смотря какой тестер или предел на тестере установлен.
Смотрим
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm
Порядка 300'000 ом при -40 С и 300 ом при 110 С
куда три нуля (тысячу) девать ?
Поэтому комп (Sbec) в измерительном мосту меняет базовое сопротивление(образцовое) относительно которого он измеряет сопротивление датчика.
А теперь как датчик датчик влияет на расход.
Чем выше температура тем меньше плотность(соответсвенно масса)
воздуха,при базовом соотношение по весу 14.7 (для бензина)
Или другими словами на 1 грамм бензина надо 14.7 грамм воздуха
,при этом грамм воздуха очень зависит от температуры.
Расписывал лет 10 назад
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/logic.htm
P.S(Мудераторам,задолбался три раза набирать )
Piton вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
