Старый 25.09.2015, 20:40   #21
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Причин плохого разгона может быть много.
Основные:
Насос с маленькой производительностью, неисправен регулятор топлива, забит фильтр;
Установлены форсунки с малой производительностью или они нуждаются в чистке;
Свечи с большим зазором;
Воздушный фильтр или катализатор забит;
Пробивает катушка зажигания, высоковольтные провода или крышка трамблера с бегунком;
Дроссельная заслонка открывается не полностью (забита нагаром или трос газа не отрегулирован)
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 25.09.2015, 22:29   #22
Alexandеr
Аватар для Alexandеr
Марка: Jeep Grand cherokee 5.2 1996
Основные:
- Насос был поменян на Walbro (155 л/час), фильтр продували.
- Свечи оригинал Champion , менялись два раза
- Воздушный фильтр менял. Катализатор вырезан.
- Катушку с круышкой не смотрели.
- Заслонка чистая , смотрели пару недель назад.
- Трос кикдайна натянут.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
ivanishimcev, Человек написал нету топливного фильтра под днищем.Смотря какой месяц выпуска. вот тут расписано https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%FF%F2%EE%F0
Добавлено через 12 минут
В первом посту насос меняли, сеточку чистили...значит бак снимали фильтра и регулятора ненашли что ли странно.
Добавлено через 20 минут
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66135
извиняюсь за свою неграмотность, но даже если и топливный фильтр, то как он может влиять на динамику разгона в зависимости от температуры двигателя?
Снял видео с разгоном вечером ради сравнения (как он должна нормально ехать по моему мнению)
Спасибо тебе еще раз огромное за уделенное время и желание помочь.
Отпишись по своим наблюдениям здесь, если не сложно.
Alexandеr вне форума
Старый 25.09.2015, 22:39   #23
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
В зависимости от температуры двигателя и всасыевамого воздуха разная смесь.Бедная плохо богатая тоже плохо.Мозг говорит нужно лить,а топлива нехватает -вялый разгон.Пятница сегодня я лью и пью...
Бородатый вне форума
Старый 25.09.2015, 22:41   #24
Alexandеr
Машина ближе у полуночи звереет, похоже)
Старый 25.09.2015, 22:50   #25
Бородатый
Самовнушение не...?
Старый 25.09.2015, 22:54   #26
Alexandеr
так скорости не переключаются вроде как ваопще.
Самовнушение не...?
Обороты сравни при одинаковых скоростях)
Есик не даст соврать, за рулем сам проехался. Машина едет не так как должно.
Старый 25.09.2015, 23:02   #27
Бородатый
ТО едет то не едет.Жрет по разному на одном и том же маршруте пути лямда у меня так подыхала.
Старый 25.09.2015, 23:29   #28
ivanishimcev
Возможно вискомуфта вентилятора неправильно работает, при высокой температуре блокируется и не дает двигателю быстро набирать обороты, она должна при 1800-2000 оборотах разблокироваться независимо от температуры ОЖ, если этого не происходит, то мотору тяжко дальше крутить этот большой пропеллер.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 25.09.2015, 23:40   #29
alekssandr
- Сейчас вот приехал из территории джип, проверили масло в коробке, цвет хороший, но был жесткий перелив, пенилось. Заменили масло с фильтром, проблема осталась. Коробка , в целом, переключает хорошо, если не топить, при кикдауне присутствуют ощутимые рывки.
когда мотор не везет, так и будет
alekssandr вне форума
Старый 25.09.2015, 23:50   #30
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Чёт не видно переключений на видео. Описанный случай похож на аварийку в автомате, и не включение блокировки трансформатора. Высокий уровень масла в АКПП быстро её гробит. Следы запотевания на колоколе есть? Если есть желание звякни в воскресение, попробую помочь с вердиктом.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
