Марка: Gr.Cher. 5.2
Привет!
ZJ 5.2 рестайл Такая беда - не гудит бензонасос и отсутствует искра. Сначала подумали на РСМ - перепаяли, но без толку. Самодиагностика не работает. Возможно, что проблема в иммобилайзере. Сейчас планируем поменять РСМ и ВСМ, в связи с этим вопрос 1. цифры на моем РСМ и РСМ донора отличаются (оба 5.2 рестайлы), насколько это критично и к чему может привести? 2. если свой РСМ в качестве опыта попробую подключить на заведомо исправный ZJ, то может ли както негативно сказаться на машине? Иммо там сработает или еще что? Спасибо! |
#2 |
а если реле бензонасоса напрямую замкнуть начинает гудеть? искры может не быть из-за катушки или дпкв. иммо можно сбросить путем замыкания 2-х контактов на BCM (см.мануал какие именно) обычно манипуляции с PCM (с перекидыванием с машины на машину) только в незаводе выражаются. p.s. Абакан? так это рядом со мной))чет не видел там ZJ
#3 | |
Марка: Gr.Cher. 5.2
#4 |
сколько раз в абакане был и ни разу ни одного не видел.ну акромя одного раза,когда на кирпиче еще приезжал видел белого.что по поводу замкнуть реле?
#5 | |
Марка: Gr.Cher. 5.2
Вопрос - постоянно горит лампочка иммобилайзера, даже при включенном зажигании. Если иммо отключен она же должна гаснуть? |
#6 |
конечно должна!механически ключом попробуй открыть дверь одну из 3-х,концевиком должно сняться с охраны.а вообще если иммо включен,то будет схватывать и глохнуть,искры если нет,то выше я написал возможные причины.
#7 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Что вы все в рестайловых мозгах паяете!? Нечему там ломаться, пока его не вскрываешь!
#8 |
TheTERMINATOR, ну как? я вот лямюду 2-ю зацепил как попало и взорвал дорогу в мозгах, пришлось паять. ну а некоторые искру в мозгах ищут, почему бы нет?
#9 |
А ТС-то зачем в мозги полез?
#10 | |
Пред сгорел на мозги. У тебя как сразу дорога выгорела??? Добавлено через 4 минуты TheTERMINATOR, а кондеры от старости не дуются разве? |
