Старый 17.12.2010, 19:18   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Звонкий перестук (двигатель или коробка)
Привет всем!
Вылезла проблема вчера..
На холостых громкий ритмичный звонкий перестук откуда-то..
При увеличении оборотов пропадает. Причем нажимаем газ до 2000 -пропал. Отпускаем - обороты плавно падают - постепенно появляется (сначала с перерывами в ритме, потом выравнивается к холостым).
Если коробку в драйв, или в заднюю - пропадает совсем.
Если поехать - "под тягой" нет, если "почти накатом" - есть.
Еще один нюанс.. "на холодную" нету стука. Четко проявляется, если покататься с полчасика.
Или задевает что-то где-то.. Или чегото в движке.. Что в движке может стучать с такими симптомами?
Последний раз редактировалось andreyLunev; 17.12.2010 в 19:34.
andreyLunev вне форума
Старый 17.12.2010, 20:43   #2
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Привет всем!
Может я ошибаюсь, но это проблема не в двигателе скорее. Похоже на драйв плату, тоесть к чему бублик прикручивается.
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 17.12.2010, 20:48   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Sergey.M Посмотреть сообщение
Ну вот тоже у меня как-то куда-то между движком и коробкой подозрения. поэтому и написал сюда, а не в "двигатель".
Ой как не хотелось бы сейчас в движок залезать...
Старый 17.12.2010, 21:12   #4
barracuda
Аватар для barracuda
странно очень странно.
все зависит от того где раздается звук.
очень похоже на толкатели или гидр компенсаторы
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.12.2010, 21:20   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Поддержу предыдущего оратора, я-бы в первую очередь драйв плэйт полез смотреть.
Благо дел на час. В факе подробности есть.
urik вне форума
Старый 17.12.2010, 21:38   #6
sergei1772
Марка: Гранд Чероки 4л 93г.в.
у меня та-же хрень,думал что гидрики,поменял но результат тот-же.Движок только перебрал и опять в него лезть не охота,но стук где то помоему слышен в картере,а там хрен поймёшь,где точно
sergei1772 вне форума
Старый 17.12.2010, 21:58   #7
первым делом лючок снять и протянуть болты на драйфплате,а там видно будет.
Старый 17.12.2010, 22:10   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Думал про клапана, гидрокомпенсаторы.. но как это связано с включением драйва на коробке..
Завтра полезу для начала к бублику.. поверчу туда-сюда.. По результатам отпишусь..
Старый 17.12.2010, 22:12   #9
борян
фак не могу найти?
борян вне форума
Старый 17.12.2010, 22:12   #10
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
глянь болты (или шпильки) крепления коробаса к движке, мож раскрутились.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
