Старый 02.09.2015, 21:30   #21
Иван Леонидович
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
1997 год
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
По самодиагностике - модельный год какой?
Если 1998 то самодиагностики не будет.
Добавлено через 1 минуту
Мы покрутили крышку трамблера методом тыка=) первый день полет нормальный
На рейстайлах вроде как УОЗ программно не передвинешь... (обычным сканером для диагностики)
Если трамблёр крутануть так градусов на 30-40 , но он потом и не заведётся...
Я думаю дело в хреновом контакте где-то (просто )
Иван Леонидович вне форума
Старый 02.09.2015, 21:32   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Юр, там у них МТ2500 есть... (или MTG2500)... там можно много чего крутануть... вариант - сравнить на такой же машине!
а про контакт - например ЕВАП или бензонасоса - я сам соглашаюсь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.09.2015, 22:56   #23
Иван Леонидович
Сегодня очередная хрень - если коробка в положении парковки и резко крутануть двиг тысяч до 3-4 оборотов и убрать ногу с педали газа, то обороты двигателя за доли секунды падают почти до нуля и машина глохнет.
Если делать так в движении, то не глохнет.
Есть мысли, что это может быть?
Старый 05.09.2015, 10:33   #24
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Снять сканером коды ошибок не? Легких путей не ищем?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 05.09.2015, 14:15   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Иван Леонидович Посмотреть сообщение
неоткалиброванные мозги это... пройдет само через несколько десятков километров движения...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.09.2015, 20:51   #26
Иван Леонидович
сканер ничего не показал. у неофициалов типа "невоспламенение в отдельных цилиндрах", у официалов - и того не показало, хотя комп у них был понавороченнее.
Добавлено через 9 минут
Продолжение истории: сегодня утром надо было ехать, машина завелась, грелась, потом я крутанул 3000 оборотов, она заглохла и больше не завелась, несмотря на все манипуляции и ухищрения.
Поматерился, поехал на другой. Нашел местного электрика, в интернете посоветовали, оказался дед лет под 70.
Он покопался и нашел причину: без датчика холостого хода все на ура заводится и работает, с датчиком глохнет и шиш.
Причем сам датчик он проверял: вроде говорит рабочий. Да и новый он сам по себе. Причем оригинал мопаровский.
Скорее всего он сказал, что проблема в управлении этим датчиком, но схем у него нет, чтобы дальше ковыряться.
Езди говорит без этого датчика и ничего страшного не произойдет.
Попробую последовать дедовым рекомендациям. Он по крайней мере вручную нашел то, что не нашли два сервиса с компьютерами, одни из которых официалы.
А где можно книжку раздобыть с электросхемами ? Может скачать где то можно?
Старый 06.09.2015, 23:10   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/
пожалуйста...
ДПХХ новый - не значит рабочий... если проводка коротит - то и без него коротило бы... как вариант - попробовать подмахнуть другой? есть возможность?
Я же предалагал сравнить показания с другой рабочей машиной...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 06.09.2015 в 23:12.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.09.2015, 07:16   #28
Иван Леонидович
ключевой вопрос что эту рабочую машину еще где-то надо найти...
Старый 07.09.2015, 09:24   #29
yakobson
Аватар для yakobson
Действительно практически не выполнимая задача в Питере....
yakobson вне форума
Старый 07.09.2015, 11:43   #30
Иван Леонидович
при моем графике работы и ритме жизни не самая простая.
Ко всему начал глючить датчик давления масла. В пробках когда авто сильно разогревается при торможении падает уровень давления масла в ноль. При нейтралке или паркинге уровень моментально возвращается обратно.
Есть смысл ковырять проводку, чистить контакты и тд или сразу менять датчик? мне тут на Матросова зарядили 7200 за оригинал...
Как то до фига... или забить и так ездить=)
Добавлено через 2 минуты
или крауновский поставить? есть отзывы очевидцев как он себя ведет? жалобы на стандарт я уже видел
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
