Старый 02.09.2015, 08:22   #391
Ну - слава те господи!
Старую коробку интересно было бы "по исследовать", что же там на самом деле?!
Я на эту сволочь смотреть, пока не могу!
Старый 02.09.2015, 20:35   #392
Короче, мне эта эпопея с АКПП вынесла весь мозг! Все работает, переключается нормально... НО, мля, кикдаун работает так-еду, нажимаю газ в пол, машин начинает ускоряться, обороты растут... и все! 4 не включается! Тросик шевелили-толку нет.
Старый 02.09.2015, 21:00   #393
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну и ладно. Пока хватит вам коробками заниматься. Всё-равно в Абхазию уже не поедете в этом году. Машина ездит и слава богу. Не так нужен этот кик-даун на 5,2. И не факт что дело в коробке именно.
Если не секрет, где б/у коробку покупали? Цену можете не озвучивать.
Sergey_B вне форума
Старый 02.09.2015, 21:03   #394
Горыныч
Аватар для Горыныч
Дык на кике наоборот вниз должна скакнуть и переключать вверх на высоких оборотах.
4я сама по себе есть? Ошибки?При выключенном ОД блокировка ГТ включаетс? В обычном режиме включается?
Горыныч вне форума
Старый 02.09.2015, 21:09   #395
Вниз при кике переключается... !!! Я ж говорю. Не переключается на 4 при 5000!! дальше не крутил. При легком сбросе газа, 4 включается.
Все скоростя есть... Проблема, тупо, в непереключении на 4 после кика.
Старый 02.09.2015, 21:40   #396
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нет проблем, сбросил газ и переключилось. Все вроде правильно.
Горыныч вне форума
Старый 02.09.2015, 21:45   #397
Так, по моему, он сам должен на каких то оборотах переключаться на 4? Крутит до 5000.... Отсечки нет. Правда я на газе был. раньше, по моему, он сам переключался.
Старый 02.09.2015, 21:59   #398
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так может у тебя кик раньше не работал )))
Горыныч вне форума
Старый 02.09.2015, 22:02   #399
Работал. Да и у сереги проверяли... Газ в пол, пониженная и гдето на 4000-4500 толчок и включается 4... У меня продолжает крутить дальше...
Старый 02.09.2015, 22:21   #400
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Разъем 8-и контактный на АКПП почистите или замените. Там бывает нередко ослабевает прижим контактов в той части разъема, которая вставляется в АКПП (мама).
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
