Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
Нужен мудрый совет. В последнее время появился глюк при остановках на светофорах не переключает на первую передачу, в результате чего машина газует и медленно трогается с третьей и едет дальше. Если поставить режим 1-2 то разгоняется нормально. Зачастую проходит само но периодически возникает. Причем все переключения плавные и акпп работает нормально. Куда копать?
#2 | |
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.08.2015 в 18:04. |
#4 |
авешка у тебя строгается с 90% 4 передачи.
рекомендую собрать элементарный блок состоящий из трех светодиодов - плюся от них подсоединяешь к плюсовым проводам соленоидов а минус вкучу и на массу. вот видео проверки скоростей : Посмотреть видео на YouTube
#6 |
жди тогда - я все равно планировал видеопособие изготовить по внедрению этих сетодиодов - попробую завтра и записать. там сложность нулевого уровня.
#7 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
И в вдогонку, если то же самое происходит на 46 RH. Коробка после ремонта. Началось сразу. Буду очень благодарен за ответ
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
#8 |
на 46 не может быть тоже самое - это две совершенно разные акпп - создавай другую тему
#9 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Всем доброго.
поситигла и меня эта беда. Не удивлен. решил начать с масла: вкус и цвет. Слил с поддона акпп только 4 литра. Масло чистое, светлое, вкусно пахнет. залил ровно столько же нового. на счупе после поездки показывает верхнюю риску. пока проблема осталась. купил светодиодов. |
#10 |
питание небось пропадает на TCU
