Старый 19.08.2015, 17:10   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию собираюсь маслочки на 4л поменять. Трудности, засады?
Маслосьемные купил, прокладку тоже.
По возможности опишите процесс плз, кто опытный в этом вопросе.
Какая приспособа нужна, как клапан в цилиндр не уронить и т.д.
Опыт есть замены оных на V6 от бронко и на простом рядном верхневальном двигателе стандартной компоновки.
Заранее спасибо.
Rus вне форума
Старый 19.08.2015, 17:26   #2
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
В книге по ремонту описан, например, метод с шнуром (видимо он должен быть не тонким и в свечной канал свободно проходить). Запихиваешь и сжимаешь, прокручивая колено. Клапан упрется в шнур.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 19.08.2015, 17:42   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А просто поршень в вмт подвести? Или при этом ножка клапана все равно скроется в направляющей?
Rus вне форума
Старый 19.08.2015, 17:51   #4
Азот
Аватар для Азот
Вместо шнура лучше использовать оловянный пруток, его можно точно подсунуть под тарелку капана
Азот вне форума
Старый 19.08.2015, 18:55   #5
с 6.30 примерно.
Старый 20.08.2015, 14:21   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Спасибо за инфу и видео.
Можно отдельной ссылкой это видео? А то на андроиде у меня не переходит по такой вставке почему-то.
Rus вне форума
Старый 20.08.2015, 14:57   #7
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Нужны будут пруток припоя сечением около 1 см., любой рассухариватель с дополнительно насверленными отверстиями на упорах (разборный в общем, чтоб к 6 цилиндру подлезть). Прутком клапана нащупыватся легко. Тарелки не забудьте обстучать. Ну и один нюанс, на котором я пару раз чуть не поседел, ловите штанги 6 цилиндра!!!)))))) При вытаскивании они не очень удобно вытаскиваются, могут внутрь упасть. У меня два раза падали.)))). Хорошо сильный магнит из набора был... На Чирке правда там места намного больше, поэтому ничего мешать не будет. А так одно удовольствие, всё снял, почистил...
Последний раз редактировалось Goldammer; 20.08.2015 в 15:01.
Goldammer вне форума
Старый 20.08.2015, 15:08   #8
Beeams
Аватар для Beeams
youtube. com/watch?v=YR2DODSNhfU
ссылку не дать никак, переделывает в видео) пробел в адресе убрать и ссылка
Beeams вне форума
Старый 20.08.2015, 16:03   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Благодарю за ссылки и советы, други!
Про толкатели слышал. Может сразу их за шейку какой леской обвязать пока рокера не снял? ;)
Магнит маленький на проволочке купил ужо.
А обстучать тарелки - это речь про верхние, куда пружина упирается? Чтобы сухарики расклинить и расшевелить?
А коленвал-то за болтик вертеть? По часовой стрелке, чтоб не стронуть случайно? А то открутится потом нах...)
Последний раз редактировалось Rus; 20.08.2015 в 17:00.
Rus вне форума
Старый 21.08.2015, 00:32   #10
Goldammer
Не надо штанги привязывать, просто вытаскивайте их помедленнее, а не выдёргивайте как в моём случае и тогда всё будет хорошо.))))) Тарелки которые пружины держат. И после установки тоже обстучите, чтобы осели как надо. Коленвал за болт по часовой стрелке, прутком припоя в свечном колодце или отверткой длинной ловите ВМТ каждого цилиндра. Осторожно, отвёртку может загнуть, поправляйте в процессе ловли ВМТ.)))))) МСК можно обстучать сверху после установки подходящей головкой на 13, совсем слегка, чтоб плотнее сели.Штанги и коромысла сложите в коробку по порядку как они стояли, штанги можно продуть- промыть изнутри.При затягивании болтов коромысел лучше не усердствовать и затянуть с нужным моментом, я например однажды этот болт сломал. Хорошо он калёный и обломок легко выкрутился. Коромысла после установке проверьте чтоб параллельно стояли, можно поправить если что...Ну и на самой клапан ной крышке можно попутно почистить шноркели, если засрались.))))))
Последний раз редактировалось Goldammer; 21.08.2015 в 00:35.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
