Старый 18.08.2015, 21:11   #1
Иван Леонидович
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
По умолчанию zj 5,2 1997 глохнет
Приветствую! Случалась незадача: менял топливный фильтр на своей чудо-машине силами сервисменов на Матросова, решил изменить своему гаражному сервису.
Через день после того, как я его забрал началась какая-то хрень. Заводишь - двиг схватывает на 2-3 секунды и глохнет. Бензином вонят, если мучить ее газуя, когда она глохнет.
Если газуешь - заводится, но не с первого раза. Надо нажать тапку тыщи на 3-4 оборотов было иногда чтоб двиг работал.
Когда коробка в режиме паркинга - периодически глохнет и двиг троит и такое ощущение, что тяжело ему. Иногда глохнет в движении, если скорость небольшая или тормозишь.
Приехал обратно в гаражный сервис (после них хотя бы не было хуже, чем до них), бак посмотрели говорят фильтра нормально поставлены.
Из бензобака ко всему нет обратной тяги и крышка открывается с громким свистом - непонятно только туда или оттуда=)
Вот еще - сервисмены на Матросова еще по компу что-то крутили в зажигании - когда проверяли компом сказали, что сбит угол. В каком-то там положении должно быть "0", а там 16 градусов.
если бы они его не трогали, однозначно грешил бы на бензонасос, а вот теперь не понимаю на что...
Жду Ваших мыслей и советов
Иван Леонидович вне форума
Старый 18.08.2015, 23:28   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Еще раз ехать к ним! Пусть исправляют (если это случилось после них).
Клеммы хорошо затянуты? Часы не сбрасываюся иногда?
Мозги бы отколибровать по библии.
А вот чего EVAP не работает - вопрос! Крышка бензобака должна легко открываться без звуков! Надо посмотреть - все ли трубочки одеты на движке и в баке!...
такое ощущение, что просто нет давления в рампе из-за чего-то...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.08.2015, 23:30   #3
Иван Леонидович
Я че то опасаюсь к ним уже ехать=) за часами особо не следил. На баке точно все одето - его сегодня еще раз снимали.
Старый 19.08.2015, 23:05   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
где-то пережата вентиляция бака?
возможно пережата/стравливает подача топлива...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.08.2015, 07:34   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
бензонасос дохнет походу.давление в рампе замерь.
Zoltrix вне форума
Старый 20.08.2015, 23:51   #6
Иван Леонидович
Поменяли датчик холостого хода и датчик дросселя. Один хрен - Выезжали тестировать - опять заглохли 1 раз. Потом пару раз при попытке завестись для старта - глохла. В движении все гуд. Бак еще раз сняли - ничего вроде на нем не пережало. Гаражники списали этот раз на то, что система топливная засорилась, мол подняли все гэ, что в баке плававло. Может промывку залить для очистки совести?
Старый 21.08.2015, 02:13   #7
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Выше советовали давление в рампе померять. Делали?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 28.08.2015, 11:05   #8
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Иван Леонидович, попробуй крышку на заливной горловине бака не закрывать и покатайся так
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 29.08.2015, 00:53   #9
Иван Леонидович
еще нет, у меня 24.08 было приключение: на ходу развалился ГУР, слетел ремень со всеми вытекающими из этого чудесами. 1,5 км ехал без всех нужных вещей типа генератора, гура и помпы. + через пару часов после всего этого ожила штатная сигнализация и начала неперерывно бибикать. Уже давно стоит нештатная и с чего произошло это воскрешение родной сигналки - неведемо.
только сегодня забрал машину из ремонта. Бак снимали, говорят фильтра поставлены нормально и ничего в районе бака не пережато.
Если б я знал как это давление в рампе померять - померял бы.
Думаю может дотащить его до официалов - пусть сделают диагностику.
сегодня в движении была новая хрень - педаль газа неожиданно становилась очень тугой и машина не хотела разгоняться и ехать.
Педаль газа отпускаешь - катится нормально. Пару раз так было - потом вроде пришло в норму.
А так - до того как развалился гур опять была такая хрень - загорелась надпись "проверь датчики" и через пару минут погасла. А на следующий день опять начала глохнуть на маленькой скорости - типа движения накатом, при движении задним ходом.
Добавлено через 1 минуту
А что это даст? кроме потенциального повышения пожарной опасности?
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Старый 29.08.2015, 04:27   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
при чем здесь пожарная опасность вообще не понял??? если у тебя померает насос, то машина и будет тупой как валенок, а потом и вообще не заведется в один прекрасный момент. проверить нужно так: из рампы форсуночной выкручиваешь нипель, выкрутить можно колесным колпачком от нашемарки, затем манометр, 2 хомута и шланг, все это дружишь, включаешь зажигание и смотришь. так конечно не очень понятно, но все же. а что бы 100% это вытаскиваешь насос из бака, подключаешь манометр, насос в банку с бензином, 2 провода на аккум и смотришь сколь надавит, эсли меньше 5 Атм, то в помойку насос.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
