Старый 17.08.2015, 12:06   #1
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
По умолчанию хочу поменять ковер на полу, есть вопросы
хочу поменять ковер на полу, другой ковер уже есть, помыт и почищен, старый хочу снять и собственно вопрос нужно ли перед тем как класть другой ковер чем то обрабатывать пол или чем то проклеить или просто положить как был? кто как делал поделитесь опытом...
ever1975 вне форума
Старый 17.08.2015, 12:50   #2
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Это твои личные предпочтения и желания.
Посмотри наличие дыр в полу, если есть убрать, если нет можешь проклеить stp и сверху пеной ( не помню как называется)
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 17.08.2015, 15:42   #3
ever1975
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
дело в том что я и не знаю как надо лучше сделать, поэтому и предпочтений нет, вот и решил спросить совета......
ever1975 вне форума
Старый 17.08.2015, 15:47   #4
клапан
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
Вытаскиваешь всё, что прикруино к полу и мешает вытащить ковёр, а потом всё зависит от состояния железа и безумства твоих идей
клапан вне форума
Старый 17.08.2015, 15:53   #5
ever1975
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
а смысл есть чем либо обрабатывать или просто положить ковер как было с завода?
ever1975 вне форума
Старый 17.08.2015, 15:57   #6
клапан
Вскроешь и посмотришь что надо, может у тебя там и так всё в норме и дополнительно проклеено!
клапан вне форума
Старый 17.08.2015, 17:38   #7
ever1975
я с пассажиркой стороны поднимал ковер смотрел, там все с завода не кто туда еще вроде не лазил, ржавчины тоже вроде не видно было, хотелось бы узнать кто какими материалами пользовался при обработке и надо ли вообще ее делать
Добавлено через 1 минуту
просто перед вскрытием хотелось бы подготовить материалы для обработки, что бы все сразу сделать, я же не могу неделями без ковра ездить))
ever1975 вне форума
Старый 17.08.2015, 17:47   #8
снимишь ковер фото что ТАМ сюда положишь. впринципе можно просто заменить ковер и се - если се окей. главное что бы болты выкрутились
Старый 17.08.2015, 17:53   #9
versus
Аватар для versus
Гыыы
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 17.08.2015, 17:55   #10
ever1975
я сиденья недавно менял все болты открутились, если о них речь, фото я выложу но уже после проделанной работы, так как хочу все за день сделать, поэтому все хочу подготовить в заранее
ever1975 вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
