Старый 13.12.2010, 08:24   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию электронагреватель блока
кто-нибудь пользуется этой примочкой?подскажите как проверить (где какое сопротивление должно быть)и правильно подключить.думаю в морозы будет очень полезная вещь
Андрик 1974 вне форума
Старый 13.12.2010, 08:31   #2
Там 110 вольт надо - в разрыв одного провода можно поставить один мощный диод и в 220 = будит 110. Я на крайслере пробывал(хотя ...по большому счёту...он и так нармалёк заводился).
Старый 13.12.2010, 09:12   #3
Ёсик привет, а какая там мощность? У меня тут мысля проскользнула, а что если б эта хрень не на 110 была, а на 14в!!! Завёл, включил хрень, а по достижению например 85 градусов хрень отключилась. Ну типа "колд драйв мега хитер" этакий получится. При соответствующей мощности прогрев двигателя сократится в разы по времени. Думаю что с гены можно смело снимать 1 кВт. Я тут сидел морозился на эту тему, чтоб КПД системы был выше, просто маленького кипятильника мало, можно взять медную трубку длинной около метра и диаметром 15 или 18мм, обмотать её слюдой или в принципе есть современные изоляционные материалы выдерживающие аццкие температуры, намотать на ней нихромом нагреватель мощностью около киловатта, покрыть высокотемпературной термоизоляцией(чтоб воздух не греть), согнуть енту хрень в необходимую форму и земенить ею шланг который идёт от помпы к радиатору печки. Блок реле будет включать эту фигню только в том случае если двигатель крутится(это не сложно) и напряжение бортсети не ниже 13в и будет отключать при достижении штатным датчиком температуры охлаждающей жидкости определённого сопротивления, или если двигатель вдруг перестал крутится(заглох) либо напряжение бортсети упало(пропала зарядка).
Старый 13.12.2010, 21:59   #4
в разы бы умешилась ёмкость акумулятора
тока подогрев от сети или вебасто
Старый 13.12.2010, 22:19   #5
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
киловат на 14 вольт?! да там провода толщиной со слоновий х.й должны быть. не прощще автозапуск?
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 13.12.2010, 22:58   #6
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Ты в плане ))) кипятильника , который в блок
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 13.12.2010, 23:48   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
там действительно 110В, но и от 12..14 работать будет, но вопрос что быстрее - нагрееться блок или высадит аккум.
а так делать преобразователь 12-110В, для тех у кого гараж отсутствует или находится на другой планете.
Volchonok вне форума
Старый 14.12.2010, 09:06   #8
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
и АКБ у всех с неограниченной ёмкостью
Старый 14.12.2010, 10:05   #9
там действительно 110В, но и от 12..14 работать будет, но вопрос что быстрее - нагрееться блок или высадит аккум...
От 12 не будет работать и ни чего не высадит. Вообще не нагреется просто. Ну разве что на пару градусов через час.
Старый 14.12.2010, 10:07   #10
Ты меня не совсем понял, я же написал что работать будет только при работающем двигателе, от генератора, которому 70А вполне по силам. Аккум при этом напрягаться не будет. Естественно это либо после запуска ключом либо при автозапуске.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
