Старый 23.07.2015, 19:46   #1
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
По умолчанию нужна помощь двиг 5.2
Всем привет! Ситуация такая! Купил двиг у 4*4eg сдесь на форуме!говорил что двиг с Италии с пробегом 120000 97 года, при замене моего рестайловского двига по документам и в действительности 97 года неподошли фишки трамблера и ещё пару датчиков пришлось выкрутить с моего ,датчик температуры оказался в другом месте и пришлось наращивать провод,фишку с тромблера поставил свою !
Итого двиг заводится легко ,но есть хлопки и детонация двигла!!! Двиг долгое время лежал в гараже помпа заржавела пришлось ставить свою!
Есть подозрение что мозги не могут правильно скоректировать работу двигателя не хватает чтоли!
Подскажите плиз что делать куда смотреть !!! Менял двиг в надежде на лучшее а итог фиговый!!!
Avvakum вне форума
Старый 23.07.2015, 20:36   #2
hado
Аватар для hado
Если хлопки есть,не правильная работа системы ГРМ,либо бывает Лямбды моцк выносят!Отключи передние,попробуй без них!
+79601639644
hado вне форума
Старый 23.07.2015, 20:42   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ошибки наверно надо считать. У вас же рестайл.
Sergey_B вне форума
Старый 23.07.2015, 20:59   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
трамблер не правильно стоит.стробоскоп в помощь
volgarik34 вне форума
Старый 23.07.2015, 21:15   #5
alekssandr
Аватар для alekssandr
несколько раз сталкивался с разными штеккерами на рестайлах, например на канадце середины. а то и конца 96-го штеккеры были как на дорестайле, на 95-го (модельный 96) европейце половина штеккеров была нового образца и т.д., а по хлопкам - надо с трамблером разбираться и с работоспособностью остальных датчиков
alekssandr вне форума
Старый 24.07.2015, 01:49   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
рестайл младший и старший имеют контакты в фишках в виде ножей (в основном), а переходной рестайл 95-96 имет контакты в виде гвоздиков (так проще для понимания)... причем это было только один неполный год выпуска... дорестайл же имет другие фишки ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2015, 05:07   #7
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
У него от 98 года пихло сейчас. Довольно редкое. Мозги другие.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 24.07.2015, 05:19   #8
Avvakum
Да пока не известно какого года пихло ,продован ещё не отписался! Датчики почти все с рабочего двигла поставил ,думаю надо трамблер пробовать ! Работа ГРМ должно быть верно было видео с его ровной работой на доноре!
Avvakum вне форума
Старый 24.07.2015, 06:40   #9
dister
Аватар для dister
Avvakum, этому видео лет 5 наверно.
dister вне форума
Старый 24.07.2015, 07:12   #10
alekssandr
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
вот это точно ерунда...я сейчас поставил двиг от 5.9 98 на 5.2 95 рестайл, все прекрасно работает
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
