Старый 08.12.2010, 19:06   #1
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
По умолчанию Не крутит стартер
Добрый день!
Вчера приехал на газовую заправку, заправился, сажусь в машину, поворачиваю ключ, а стартер молчит Повторил попытки раз 7 наверно. При этом зажигание включается, бензонасос слышно как жужжит, лампочки какие надо на приборке загораются, но стартер не крутится вообще. На сигнализации не стоит, но на всякий случал поклацал, несколько раз включил/выключил свет. Потом раз, и завелся как не в чем не бывало. Сегодня весь день заводился без проблем. Что это могло быть? Может у кого бывала аналогичная хрень. Совсем никаиф где-нибудь так встрять и не завестись совсем.
Qsev вне форума
Старый 08.12.2010, 19:18   #2
В каком положении селектора заводил? Похоже на глюк датчика "парк - нейтраль".
Старый 08.12.2010, 20:17   #3
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
подай на стартер + на провод втягивающего если стартер крутанет то ищи разрыв
вообще похоже на плохой контакт , реле стартера
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 20:26   #4
датчик парк-нейтраль засалился.Лечится снял и промыл.
рекомендую найти реле стартера на тот случай если заводится перестанет - руками хоть заведёшь,с реле крышку снимаешь и пальцем нажимаешь на контакт реле.
Старый 08.12.2010, 20:44   #5
Qsev
Аватар для Qsev
Заводил в положении P.
Где он находиться,и как его снять?
Qsev вне форума
Старый 08.12.2010, 21:51   #6
борян
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...tch_tuning.htm
борян вне форума
Старый 09.12.2010, 12:33   #7
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
Добрый день!
смотри реле стартера!!
Александр. вне форума
Старый 09.12.2010, 12:43   #8
Жуков Алексей
Марка: .......
было один в один на заправке также постоял пощёлкал потом завёлся ездил примерно неделю потом совсем встал оказались щетки на стартере
Жуков Алексей вне форума
Старый 09.12.2010, 12:44   #9
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
слухай я почему то был уверен что он проверил реле(ну или поменял) и предохранители.
Старый 09.12.2010, 14:24   #10
Qsev
Аватар для Qsev
Да. С этого и надо начать.
Qsev вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
