Старый 16.06.2015, 09:14   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию самопроизвольное включение насоса АВС
приветствую.нарисовалась такая проблема. ездил я без АВС примерно года 1.5, не работал задний правый датчик. пока купил, пока руки дошли поменять. и теперь при езде на малой скорости(5-10км/ч) самопроизвольно включается насос АБС. чуть тормознешь или ускоришся,перестает гудеть.
когда АВС работала такой беды не было. куда копать?
Андрик 1974 вне форума
Старый 16.06.2015, 12:33   #2
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
релюху глянь, которая под капотом у аккума.
piton258 вне форума
Старый 16.06.2015, 12:52   #3
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
у меня такое было пока зазоры между датчиками и гребенкой правильно не выставил, за одно и гребенки почистил
ever1975 вне форума
Старый 16.06.2015, 13:35   #4
Андрик 1974
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
а какой должен быть зазор?
Старый 16.06.2015, 16:31   #5
Николай Пименов
Ещё насос может "готовится", если датчик хода педали врет, как раз на этих скоростях. На 93м должен быть такой - торчит из вакуумника тормозов.
Николай Пименов вне форума
Старый 16.06.2015, 17:57   #6
Андрик 1974
А я всё думал что за датчик на вакууме. А как проверить? Просто до выхода из строя датчика АВС ни каких проблем не было.
Старый 17.06.2015, 07:14   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если за поездку такое происходит только один раз - фича, самотестирование.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2015, 09:29   #8
ever1975
для выставления расстояния подходит пластиковая карта))) как раз нормально получается
ever1975 вне форума
Старый 17.06.2015, 20:18   #9
Андрик 1974
СмуUOTE=ever1975;1140883]для выставления расстояния подходит пластиковая карта))) как раз нормально получается[/QUOTE]
Попробую для начала зазор выставить(только вот не знаю какой лучьше карточкой кредитной или зарплатной). Я когда менял зазор явно зазор больше оставлял. Потом будем посмотреть.
Старый 17.06.2015, 22:14   #10
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Попробую для начала зазор выставить(только вот не знаю какой лучьше карточкой кредитной или зарплатной). Я когда менял зазор явно зазор больше оставлял. Потом будем посмотреть.[/QUOTE]
Сначало попробуй зарплатной,а потом уже в кредит влезай У себя выставлял карточкой от СИМ-карты.
max19834 вне форума
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
