Старый 27.05.2015, 18:30   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Как правильно установить коренной сальник двигателя 4.0 Jeep
Дано: Jeep Cherokee XJ 1988 4л
Прроблема - течь масла в области заднего сальника.
Куплен новый сальник Crown, вживлен - благо делал эту операцию уже мильён мильёнов раз. Прокладка поддона новая резинометалл.
Заливаем масло заводим. Всё хорошо. Поехали - течёт.
Осматриваем, находим сопли по прокладке клапанной крышки. меняем, там больше не течёт, но масло - кап-кап.
Моем мотор, снимаем КПП осматриваем. Везде сухо, кроме области заднего сальника к/в и сопливится по прокладке поддона. Снимаем бошку. Какой-то дятел поставил прокладку башки на герметик. Чистим, ставим новую прокладку. Заводим - течет. Не прокладка, там теперь хорошо.
Снимаем поддон. Предварительно прокрутив к/в и найдя задиры, нежно устраняем задиры и только потом ставим сальник.
Течёт...
Снимаем поддон, замок заднего коренного, замечаем примерно 0,4-0,5мм щель между верхним полумесяцем сальника и проточкой под него в блоке.
По базам Клондайка, А+, Тритона, Тим авто, Территории Джип и т.д. на моторах 4л и 4,2л задний сальник к/в одинаковый с 1984 по 2001гг.
Что, нах, делать?
Можно тут, можно в личку, можно 89266IIII65
Александр
ПыСы: в одном месте нашел задний сальнк ориджинал, завтра надеюсь его взять и всё обмерить...
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 27.05.2015 в 18:35.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.05.2015, 18:54   #2
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Уверен что сальник течет? У меня на 5.2 такая же хуйня была, заменили сальник, **** течет, заменили масленные датчики, **** течет, тольоко после замены прокладки выпускного или впускного коллектора всу стало хорошо, пока опять не потекло через неделю..
Vladikor вне форума
Старый 27.05.2015, 18:57   #3
Грин Фрог
Сухо там, завтра снова скину кпп, заведу и посмотрю точно место протечки.
Мля!...
Старый 27.05.2015, 19:00   #4
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Мля!...
Мастер который сальник менял был уверен что он текет, но первоначально оказался треснувший масленный датчик, акурат с него на сальник капало.. а сальник был живым...
Vladikor вне форума
Старый 27.05.2015, 19:17   #5
Сальник какой ставил? Где то тема была, не всякий сальник встает нормально. Из всех вариантов нормально прижился только рыжий мопар. Тему найду - кину ссылку.
Добавлено через 3 минуты
Нашел. Вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%F3%EF%EA%E8
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
На 4 литра моторе датчик давления масла сбоку, а в коллекторе нет масляных каналов. В задней части двигателя масло может течь только из под прокладки поддона, заднего сальника и прокладки клапанной крышки. Еще масло есть под заглушкой распреда, но я ни разу не слышал чтобы она прогнивала или вылазила.........
Старый 27.05.2015, 19:46   #6
Грин Фрог
Заглушку сгнившую приходилось менять мне лично. Но в этом случае течет именно из области сальника.
Надеюсь на ориджинал, дай-то Бог чтоб завтра его забрать...
Старый 27.05.2015, 21:13   #7
alekssandr
кроун говно, текут только в путь
alekssandr на форуме
Старый 27.05.2015, 22:45   #8
kruger
Марка: XJ 95
сальники и прокладки только оригинал !
kruger вне форума
Старый 28.05.2015, 05:07   #9
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
На мой ставили ссальник не оригинал (рейнц вроде). Тек поменьше, чем старый. Пришлось брать оригинал мопар. Теперь сухо, даже не мокрит.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 28.05.2015, 08:58   #10
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
сальники по годам разные:
http://www.jeep4x4center.com/seal-cr...r-4778126.html - 1972-1999 годы
http://www.jeep4x4center.com/seal-ki...5018594aa.html - на машины с 2000 года
http://www.jeep4x4center.com/rear-cr...s-3205331.html вот твой вариант похоже
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
