Старый 03.12.2010, 08:33   #1
DEFENSE
Марка: пока нету
По умолчанию Печка в чирке 1988года
На прогретом моторе отрубается печка(не зависимо в каком положении и на какой скорости), лечится переводом печки в положение OFF и включением через несколько минут, затем печурка опять отключаетсЯ, вот так и катаемся..
Кто с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось DEFENSE; 03.12.2010 в 09:45.
DEFENSE вне форума
Старый 03.12.2010, 09:10   #2
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
надо бы проводку посмотреть и блок управления печкой
sub вне форума
Старый 03.12.2010, 09:15   #3
DEFENSE
Марка: пока нету
Предположительно в каком месте смотреть?
DEFENSE вне форума
Старый 03.12.2010, 11:59   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вентилятор что ли отрубается?
для начала в момент отруба посмотри есть ли напряжение на разъеме вентилятора печки.
затем проверь его резистор(в салоне справа под бордочкок вручен в печку, ей же охлаждается... зачетная конструкция кстати...) и саму кнопку...
LuCiFer вне форума
Старый 03.12.2010, 12:30   #5
Там где то биметаллик должен быть. а срабатывает скорее всего из за того, что моторчик туго крутица.
Старый 03.12.2010, 23:43   #6
Algis
Марка: Jeep cherokee 2,1Td
может кто подскажет для чего вакумные трубки идущие в салон из моторново отсека в раионе печки Я их отключил и вроде теперь на ноги недует
Algis вне форума
Старый 04.12.2010, 00:42   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Заслонками они управляют
Neiron вне форума
Старый 04.12.2010, 01:24   #8
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от Algis Посмотреть сообщение
все моторчики открытия закртия заслонок в салоне вакуумные!именно для них и нужен вакуум чтобы перераспределять поток воздуха.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 04.12.2010, 21:31   #9
Algis
большое спасибо, буду обратно подключать
Algis вне форума
Старый 06.12.2010, 12:08   #10
Grigorii
Марка: cheeroki89
Под правым крылом стоит бачок -"резервный накопитель вакуума" ,один шланг в него входит другой выходит, если бачка нет или трубки не подсоеденены то вакуумная система регулировки заслонок работать не будет(разгермитизация).У меня бачка не было трубки болтались ,заслонки регулировались только на холодном потоке при переключении на теплый поток по инерции еще мин 10 дуло туда куда было выставлено на холодном, потом как придется(не в ноги).Соединил трубки меж собой,все заработоло.
Grigorii вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
