Старый 14.05.2015, 21:15   #1
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
По умолчанию двойное включение второй передачи на 42re
Проблема с 42 re отдал в ремонт с гулом на первой передаче и небольшом толчке при включении второй передачи . Итог гул остался вторая передача включется плохо толчок есть но после него появляется еще один секунды через 3. Гранд чероке 2004 г двигатель 4.0. Были заменены соленойд гувернера, датчик давления , блок солеойдов, все металлические и бумажные фрикционы,передняя лента,передняя панета,солнечная шестерня и планетарка овердрайва, бублик резали, гидроблок промывали отдельно уже после 200 км после ремонта. В чем может быть причина двойного включения . Переднюю ленту регулировали по библии уплотнения переднего сервопривода меняли, воздухом проверяли переднюю ленту - барабан зажимает. Еще когда рычаг в положении 2 переключения нормальные когда D двойное включение.
Денис 1984 вне форума
Старый 15.05.2015, 00:25   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если есть возможность - поставьте заведомо исправный гидроблок с другой АКПП - определите где проблема - в гидроблоке или в "железе".
Олег_Ц вне форума
Старый 15.05.2015, 13:35   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
Это не двойное включение - такое невозможно. Это третья "первый раз" включается и тут же выключается. А позже "второй раз" включается "окончательно". Попробуй "поиграть" регулировкой троса кикдауна (чуть ослабь для начала). Должно помочь. Удачи!
Я тут выложил видеоролики, показывающие работу гидравлики АКПП...
AVTX вне форума
Старый 15.05.2015, 14:03   #4
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
AVTX, а в какой теме?
Alex ZJ вне форума
Старый 15.05.2015, 16:07   #5
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64673
AVTX вне форума
Старый 16.05.2015, 08:57   #6
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Получается что у меня вторая передача вообще не включается а сразу третья
Старый 16.05.2015, 09:18   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Ну почему же? Просто после включения третьей она снова выключается. После некоторого увеличения скорости, снова включается третья и больше не соскакивает на вторую. Попробуй после "первого" включения третьей чуть отпустить педаль газа.
AVTX вне форума
Старый 16.05.2015, 14:55   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а мозг промывали?
Zoltrix вне форума
Старый 16.05.2015, 16:39   #9
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Спасибо огромное за советы натянул трос кик дауна прокатился еще подрегулировал. Переключения идеальные, вот вами сервисы по трем поехал с такими симптомами -ответ полный кап ремонт или замена гидроблока . Пришлось самому все переделывать . Когда перебирал гидроблок возникло два вопроса правильно ли я собрал клапан 3-4 передачи в мануалах почему то разные схемы. Вопрос по чек болу заднего сцепления на фото шарик прокладку стальную изнутри как бы выдавливает развальцовывает ее из гидроблока в магистраль корпуса коробки , шарик был стальной на всякий случай я заказал и поставил резиновый .
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
