Старый 01.12.2010, 19:25   #1
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
По умолчанию Ошибка 11 на 42RE
История такова. Мой знакомый купил в Италии Гранд ZJ. Он торговлей автомобилей занимается, ну а этот ему понравился и он купил для себя. Тут оказалось что машина едет еле-еле, и выдает ошибку 21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Но так как я коробками не занимаюсь, посоветовал его обратится к коробочникам. Те не долго думая разобрали всю коробку и сказали что будут делать переборку. Доставили мастер-репейр кит, после чего коробку перебрали. Как и следовало ожидать поведение коробки не изменилось. Чувак снова звонит мне, я ему говорю пусть снимает соленоид с любых рабочих мозгов и приезжает ко мне. Меняю я ему соленоид и машина поехала. Но только на первой передаче. Самодиагностика показывает код 11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя. Так как движок работает исправно, тахометр и зажигание пашут, то скорее всего дело не в датчике холла, а где-то после РСМ, и до компа коробки, так как она не видит что движок увеличивает обороты и соответственно не переключается вверх. Где копать? К коробочникам не посылать, они тут не как у вас, сами ничего не знают, кроме как деньги сдирать.
Quadra вне форума
Старый 01.12.2010, 19:39   #2
Piton
Аватар для Piton
Год уточни.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...CM_circuit.gif
сигнал об оборотах двигателя идет с тахометра (43 нога SBEC)
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../connector.htm
Piton вне форума
Старый 01.12.2010, 19:42   #3
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Проводку к соленоиду от ТСМ потрошили? Думаю что грабли могут быть там.
Старый 01.12.2010, 19:43   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Питоныч, спасибо тебе! Год навскидку 1995, до рестайла это точно. Завтра точно узнаю. Тахометр кстати пашет исправно. Где-то сигнал теряется на входе компа коробки, а его распиновку не знаю...
Ничего не потрошили, отключил соленоиды от разъемов и воткнул другие.
Quadra вне форума
Старый 01.12.2010, 19:53   #5
Piton
Аватар для Piton
Распиновку я дам.
Piton вне форума
Старый 01.12.2010, 19:54   #6
... Ничего не потрошили, отключил соленоиды от разъемов и воткнул другие.
Угу, понял. А до этого 11-й ошибки не было? А на взгляд проводка как? Внушает доверие?
Старый 01.12.2010, 19:54   #7
Распиновку я дам.
Мужчина! Любопытно посмотреть...
Старый 01.12.2010, 20:01   #8
Quadra
Аватар для Quadra
До этого была 21, да и это заметно было как машина едет. Проводка на вид в идеале, машинка из Италии, коррозии практически нигде не заметно.
Quadra вне форума
Старый 01.12.2010, 20:07   #9
Надо глянуть цепь РСМ"43"-ТСМ"С6" осциллограф не помешал бы.
Старый 01.12.2010, 20:30   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Завтра этим будем заниматься. Кстати проще соплю бросить и проверить изменится ли поведение.
Quadra вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
