Старый 12.05.2015, 20:23   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Черный налет в горловине радиатора
Обнаружил на стенках заливной горловины радиатора и стенках расширительного бачка налет черного цвета похожий на солидол (скорее нигрол). Сам антифриз темноватый с маслянистыми разводами. Поиском точного ответа не нашел.
Провел несколько экспериментов.
1. Отсоединил трубку от верхнего штуцера теплообменника АКПП в бачке радиатора и вместо нее подсоединил насос, дал давление до 1,5 атм при снятой крышке радиатора. Воздушных пузырей в горловине не обнаружил.
2. Смешал антифриз с атф+4 и с моторным маслом в прозрачных посудинах.Что-то отдаленно похожее на имеющийся налет получил только от смеси масла и антифриза. АТФ смешиваться с антифризом категорически не хочет. Может требуется время или высокая температура с давлением.
Если налет - это масло в антифризе, как распознать трещину в головке цилиндров или пробитую прокладку?
Или есть другие варианты появления этого дерьма?
HELP!
Manfred вне форума
Старый 13.05.2015, 05:17   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Если не доставляет ни каких хлопот, все работает, КПП, темпер ДВС в норме, промой систему охлаждения, поменяй антифриз, можешь сначала после промывки на воде поездить, денек, другой понаблюдать, и все. Может до тебя при ремонте сливали антифриз, потом грязный его залили обратно, при сливе он всю грязь, масло собрал с ДВС, радиатора и тд, просто у меня раз так было
Добавлено через 2 минуты
А трубки масла от акпп вообще убери с радиатора ож, в дополнительный масляный, так надежнее
славян72регион вне форума
Старый 13.05.2015, 09:49   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Машина у меня уже 7 лет, последний раз антифриз менял года 3 назад, вместе с заменой радиатора. Относительно недавно менял помпу. Перед заменой все поверхности рядом с помпой отмыл. Сливал антифриз в чистую посудину через нижний патрубок радиатора, после замены его и залил. Доливал той же самой маркой.
Так что маловероятно. Но, наверное, попробую воспользоваться советом.
Manfred вне форума
Старый 13.05.2015, 21:49   #4
max19834
Аватар для max19834
У меня на Паджере когда трубку подогрева акпп пробило в основном радиаторе,был такой-же налет в расширителе и в антифризе масло было. Может при нагреве где-то дырка в трубке появляется.
max19834 вне форума
Старый 14.05.2015, 17:13   #5
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
На старом антифризе черный налет на заливной горловине радиатора - норма :) не надо паниковать :)
Фаныч вне форума
Старый 17.05.2015, 14:08   #6
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Manfred, привет земляк. Что-то я не наблюдал еще тебя в городе ))) Смотри температуру двигателя. При проблемах с прокладкой ГБЦ он греться должен.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 17.05.2015, 21:19   #7
славян72регион
Он не греется, а температура скачет вверх вниз, из-за газов, а из печки холодный воздух
Старый 19.05.2015, 19:25   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Привет.
Езжу мало, наверное поэтому и не наблюдал. Увидишь ZJ цветом, как на аватаре и c бушами - это я.
Перегрева нет. Температура не более 92 градусов по климату. Резких скачков температуры тоже не наблюдал. Прогревается быстро. Едет неплохо. В понедельник приедут новые пробки для слива антифриза из блока, попробую пока промыть систему охлаждения и залить новый. Возможно, просто насосало грязи через разбитую помпу (хотя не особо в это верю).
Manfred вне форума
Старый 21.05.2015, 05:14   #9
dister
Аватар для dister
Manfred, ясно. Мой тоже на аватарке. Езжу 15 через 15 )))
dister вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
