Старый 07.05.2015, 17:25   #31
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
а когда датчик температуры отключаю обороты увелич потом в норму приходит. вообщем реагирует. а на газ жму один хрен провал
sant вне форума
Старый 07.05.2015, 19:28   #32
sant
трамблер мне мастер выставлял. как я выставил говорит неправильно. могу попробовать на зуб вперед или назад. или там както глобально переставить надо? после того как он его установил я ездил немного. а потом началось. я когда машину купил прежний владелец мне с собой еще запчастей дал от такого же только с акпп. и ее тоже отдал. мешок проводки движок и контролер(эбу). тот двиг который на нем стоял был весь сопливый и в него лили уже все гомно масло. а запасной двиг в идеале с перевертыша. ну я конечно его туда воткнул поменяв сальники и маслонасос(егошний был сломан при аварии) когда менял маховик заметил странность ставлю поршень в ВМТ а метки на переднем шкиву в разных местах уж было подумал что движки разные. посмотрел по заду коленвала(маховика) нет все так. посмотрел шкивы а они разные. метка относительно шпонки стоит в разных местах.менять шкив не стал. другой был потерт сальником(не критично но все же) а на блоках двиг в разных местах номер выбит. и на вид как будто на разных заводах отлиты.ну все равно поставил в джип трамблер и датчик темп воздуха в колекторе поставил старый. а лямду и детонации другой. попытался выставить зажигание дедовским методом ( ВМТ 1 цилиндра на зжатии. бегунок на крышке трамб на провод 1 цилинд) завелся. трясется на холостых. на педаль газа не реагирует. хоть в пол. хоть чуть. трамблер на зуб вперед- назад только хуже. я его на веревку и к мастеру (тот плюется нахер ты его купил). в багажнике говорю ЭБУ форсунки старые. мешок с проводкой если чет еще надо звони привезу. звонит вечером забирай сделал. спрашиваю что было. говорит зажигание не правильно. провода на форсун 1 с 2 перепутал. новые форсун льют поставил старые. и поменял ЭБУ. ПО ТЕМНОМУ ПРИЕЗЖАЮ. ЭБУ в ногах не прикручено. думаю дай назад старое ЭБУ ПОДСОЕДЕНЮ я же на старом двиг приехал. завожу как и было троит на педаль газа не реагирует. обратно меняю. все хорошо газует без провалов. утром тест драйв 1я копает 2я свист 3я в сидение вдавило. обороты набрала и **** в дрифт. ни чего себе моща. ну и в гараж. то ходовочку трясти то подшипники. иногда катаюсь не много. начало поддергиваться сперва не сильно газу дашь проходит и с каждым днем хуже и хуже. а у того мастера очередь на месяц а то и больше. записался но хочется самому разобраться. а то месяц жду. неделю катаюсь. и опять месяц жду. вот как то так
sant вне форума
Старый 07.05.2015, 20:46   #33
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Интересно.
В любом случае надо локализоваться, понять - куда рыть.
Ivanzvuk вне форума
Старый 07.05.2015, 20:52   #34
sant
согласен
sant вне форума
Старый 10.05.2015, 10:17   #35
sant
утром пришел завел нет провала чуть поездил и опять началось
Добавлено через 1 минуту
что за херня неужели не у кого такого не было
sant вне форума
Старый 10.05.2015, 10:19   #36
Давление топлива в конце концов померили или нет? Цифрами? Резистор бензонасоса есть? Исправен?
Старый 10.05.2015, 18:07   #37
sant
померил 2.2 а сколько должно быть?
Добавлено через 47 секунд
что такое резистор бензонасоса
Добавлено через 5 минут
и на заведеном так же. чуть то повышается то опускается но ниже 2 никогда
sant вне форума
Старый 10.05.2015, 18:47   #38
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
По давлению топлива вроде правильно на холостых,попробуй без вакуума померь.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj..._regulator.htm
max19834 вне форума
Старый 10.05.2015, 19:12   #39
резистор бензонасоса вот он: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../fuel_pump.htm Я когда вальборо поставил - у меня эта штука после первого же прохвата по прямой нагрелась докрасна и начала вонять и рассыпаться.......... И мотор затупил....... поставил вместо нее пред на 60 ампер - все заработало нормально.
Старый 10.05.2015, 19:13   #40
sant
у меня 2е рампы вместе с регулятором я их туда сюда меняю. что за вакуум?
sant вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
