#22 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Берем лампочку и проверяем. 3 нога - +с батареи, 5,11 и12 нога - масса, 9 нога - зажигание, 57 нога - плюс с реле отсечки. Если чего то из этого нет - ищем или забрасываем принудительно, если все есть, то идем сюда: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm внимательно читаем и делаем как написано. |
#23 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#25 |
Так вот она, библия...... http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
#26 | |
Марка: ZJ
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() но заметили такой нюанс: после включения зажигания сначала Чек гаснет, затем индикатор аирбега и индикатор не пристегнутого ремня(но ремень никто не пристегивает). сначала думали что он гаснет потому что что то неисправно,а теперь интересно должно быть так или нет??? и почему то перестала загораться лампочка круиза?????? |
#27 | |
![]() Цитата:
#28 |
Может колхоз какой , чот никогда таклого не видел ( про лампочку круиза ).....когда на нём едешь светиться она ???
#29 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 94 г.в 4.0 л.
Подскажите пожалуйста Гранд 94 г.в. 4.0 л. по утрам сначала заводился отлично. Но потом по утрам долго крутит в холостую. Иногда помогает сброс давления с рампы. Правда еще когда что то щелкает под капотом типо сигналки. Сколько должно быть давление в топливной рампе. Поиском ничего не нашел. Сильно не пинайте,машину только взял, так что только изучаю.
