Старый 04.04.2015, 18:41   #1
gastello43
Марка: Cherokee Limited 3.7
Exclamation STARLINE 93
поставил STARLINE 93 с автозапуском, есть телематика, сигналка класс, но вот не получается корректно добиться автозапуска, стартер продолжает крутить после запуска двигателя но не всегда , когда то нормально когда то перекручивает, кто сталкивался с такими проблемами?,не обязательно STARLINE 93,как решали проблему с автозапуском, все советы пригодятся, спасибо!
Последний раз редактировалось gastello43; 04.04.2015 в 18:56.
gastello43 вне форума
Старый 04.04.2015, 18:54   #2
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Там нет зависимости времени прокрута от факта завода двс! Программируется тупо время работы стартера! По моему четыре варианта! Зимой ставь подольше, а летом поменьше
Белый Демон вне форума
Старый 04.04.2015, 19:00   #3
gastello43
именно что есть, стартер должен гаситься в зависимости от работы двигателя, как бы сигналка не всегда видит что двигатель заработал и происходит перекрутка стартера что не хорошо, вот от перекрутки я и хочу избавиться а работа стартера поставлена на 6 секунд, снимали сигнал и с катушки и с генератора, через раз нормально отключается и через раз прокрутка после работы движка
Старый 04.04.2015, 19:21   #4
Белый Демон
Стартер не гасится от завода! Перекрутку чуствуешь, когда двиг раньше заведется! Сигнал с тахометра или давления масла служит контролем работы двигла, лишь для отмены повторного запуска!
Добавлено через 2 минуты
Уменьшай время, прокрутка не критична! Там обгонка стартера срабатывает предотвращая повреждения
Старый 04.04.2015, 19:29   #5
gastello43
да уж перекрутка не критична, визжит бендикс, подведёт в самый нужный момент, в среду еду к мастеру установщику будем ставить по датчику масла, проблема в инете описывается многообразна, полезного пока не накопал, вот один пример:http://support.starline.ru/topic/607...j-avtozapuska/,
Старый 04.04.2015, 19:46   #6
Ставил на зетку, провод отвечающий за отключение вешал на клемму "сенс" на генераторе. Там появляется 12 вольт когда генератор начинает работать. Не перекручивало вроде.............
Старый 04.04.2015, 19:51   #7
gastello43
скажу мастеру чтоб пробовал, немного расшифруйте что делали, что такое зетка и сенс
Старый 04.04.2015, 20:09   #8
max19834
Аватар для max19834
У меня на зедке(ZJ) стоит СтарЛайн,старый А8. Подключал по тахометру,обучил холостому ходу. Время стартера стоит по максимуму,т.к. зимой в сильный мороз чуть дольше надо крутить. За три года ни разу не перекручивал стартером,как только завелась сразу его отрубает. Может вам тоже подключить по тахометру? И обязательно обучить оборотам Х.Х.
max19834 вне форума
Старый 04.04.2015, 20:09   #9
Белый Демон
Ну тогда объясните мне принцип отключения!? Т.е. по вашей логике, давления масла и стрелка тахометра не поднимаются при вращении двигла стартером ? Когда он ещё не завелся?
Старый 04.04.2015, 20:11   #10
max19834
Аватар для max19834
Когда обучаешь сигналку холостому ходу,она знает до куда стрелка тахометра должна подняться чтоб отключить стартер!!!
max19834 вне форума
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
