Старый 24.03.2015, 22:07   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
По умолчанию сварка аргоном
Господа! Что-то захотелось аргоном поварить, лопнул алюминиевый маслонасос на моем бусике. Да и вообще видел как варит аргон замечательно даже простую сталь, швы получаются аккуратными, не чета полуавтомату, а если хорошо подогнано в стык, то еле заметен шов и не нужен присадочный материал, что очень хорошо для оперения автомобитля. Но меня интересует алюминий, который варится аргоном на переменном токе. Аргон есть, осталось купить инвертор. Кто может подсказать что-то самое подходящее и бюджетное, вот только не надо дорогие профессиональные вещи, я отошел от дел, варю для себя и по необходимости. С уважением Валерий.
orel.kom вне форума
Старый 24.03.2015, 22:28   #2
речь о tig или mig-mag?
Старый 24.03.2015, 22:41   #3
Старый 25.03.2015, 08:03   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я думаю TIG. Вообще, в моем понимании, речь идет о сварке не плавящимся вольфрамовым электродом с присадочным материалом в среде защитного газа аргон. Это несколько напоминает древний способ - газосварку, только в качестве создания плазмы не горение ацетилена в кислороде, а электроэнергия.
Последний раз редактировалось orel.kom; 25.03.2015 в 08:12.
orel.kom вне форума
Старый 25.03.2015, 08:09   #5
видео посмотрел? потом поищи ОП-240 Огниво и отзывы о нем.
Старый 25.03.2015, 11:04   #6
если полуавтомат есть, попробуй алюминиевой проволокой в аргоновой среде. может и это устроит и не понадобится сварочник за сто тыщ
Старый 25.03.2015, 11:06   #7
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Обычный полуавтомат будет срать, а не варить.
kalina вне форума
Старый 25.03.2015, 12:01   #8
я прекрасно варил поддон алюминиевый и ничего не срало. копоти дохрена, но результат более чем.
может ты из магниевого сплава пытался варить что то?
Последний раз редактировалось dimanoid; 25.03.2015 в 12:04.
Старый 25.03.2015, 12:26   #9
Колыван
Забудь! Дешевле отдать спецам. Даже хорошим аппаратом чтобы варить алюминий нужен огромный опыт и не каждому дано.
Колыван вне форума
Старый 25.03.2015, 12:44   #10
kalina
Нет, На станции не смог справиться с аргоном вот на таком аппарате http://yaroslavl.tiu.ru/p42237012-ap...oj-svarki.html, руководство приглашало спеца из фирмы-представителя, он посмотрел на мои потуги и сказал что лучшего шва не добиться, для качественного и красивого шва надо варить вольфрамовым электродом. На данном аппарате все есть для сварки таким электродом, но надо докупить какую то приблуду которая стоит денег... В общем руководство посчитало что шкурка выделки не стоит. А медью и латунью этот аппарат варит вообще превосходно. Недавно ездил к парням на мерсовскую СТО поболтать, так их заставили менять задние крылья на машинах не стальной провлолкой, а медной или на крайний случай латунной. Аппарат там то же такой же (почти), варит прекрасно. Парни как то то же пытались варить алюминием, то же не получилось. А не получается по одной простой причине - когда ты варишь, то из сопла горелки идет газ, а когда отпустил курок, то клапан подачу газа прекращает и алюминий моментально окисляется. и перед началом сварки надо снова разбивать окислую пленку на люминии пока снова варишь - все хорошо, но стоит отпустить курок и снова **** с окислами. А при сварке фольфрамовым электродом процесс совсем другой.
kalina вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
