Старый 22.03.2015, 16:01   #11
Такая фигня обычно происходит когда смазки внутри совсем нет никакой............
Старый 22.03.2015, 17:38   #12
атлет 323
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Ничего не вышло, решил перепрессовать новый отечественный подшипник 620 с чем-то там, старый решил вскрыть, но пыльник просто раскрошился, внутри уже всё было со ржавчинкой даже, видимо он много перегревался и пыльник задубел. Новый, при сжимании внутренней обоймы и кручении, крутился очень плавно и тихо, но после прикручивания на двигатель тоже стал свистеть. Не понял в чём дело, после глушения машины раздается двухсекундный свист пока ролики крутятся по инерции.
подшипники с пластиковой обоймой бесшумные . твой новый с металлической зашумел скорей всего от перекоса .и еще он будет шуметь от пережатия ..когда выходишь за пределы посадки . если насадить на ось и покрутить ролик не должен вихлять. кстати смазать нужно и новый .
Последний раз редактировалось атлет 323; 22.03.2015 в 17:42.
атлет 323 вне форума
Старый 22.03.2015, 17:58   #13
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Вот блин продают новый закрытый подшипник и не могут смазки набить. Ладно возьму еще один новый, а на этом потренируюсь вскрыть, авось цена копеечная
Добавлено через 6 минут
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Впрессовал в ролик по образцу с донора с родным подшипником, вожу с собой на всякий случай. То есть сделал, чтобы обойма подшипника выступала из посадочного места в ролике, также как на родном нетронутом. Когда надел ремень и завел, то ремень бегает точно посередине поверхности ролика, т.е. как раньше. Биения нет, но смазки видимо недостаточно там
NK20 вне форума
Старый 22.03.2015, 19:38   #14
Новые подшипники очень часто попадаются сухие, и пох что закрытые. Потому я лично любой купленный подшипник открываю и мажу если нужно.
Набивать надо примерно 2\3 внутреннего объема, чтобы смазке было куда расползаться...... Это так, на всякий случай.......... :)))
Старый 23.03.2015, 15:06   #15
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
как говорила подруга моего детства дуня ....согласная яяя. у меня чек с полгода гогес ...в следствии отсутствуещего датчика абс . я конечно всегда смотрю на вольтметр да бес попутал ...решил на дорогу взглянуть и на старуху быват проруха . инфа чисто ознакомительно предупредительная.
а какая взаимосвязь между ЧЕКом и АБСом?
у меня АБС отдельная ламочка(горит уже 2 года)
Андрик 1974 вне форума
Старый 23.03.2015, 16:22   #16
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Периодически на приборы посматриваю, есть грешок.......... и если что то выходит за привычные пределы сразу бросается в глаза.........
Я так думаю в основном на датчик температуры смотришь?
Кстати слетевший ремень чувствуется очень просто...руль фиг повернёшь.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 23.03.2015, 17:54   #17
С температурой все нормально, как радиатор поставил новый - выше 80 не видел на приборке. А с рулевым да, раз заглох в повороте, если бы очко с мыший глаз не сделалось - обосрался бы нах.....
Старый 23.03.2015, 22:34   #18
атлет 323
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
да у меня еще прошлым летом после неправильной сборки ручника датчик абс разжевало а его у нас хрен найдешь . до разбора далеко ....так чек и остался гореть . ну щас то я его погасил обманкой а там и датчик подойдет...заменю.
Добавлено через 3 минуты
а че его поворачивать .....ехать то прямо надо было
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
