Старый 10.03.2015, 14:16   #381
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
и все же это очень богатая смесь? у кого какая? или все в процессе постройки?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 10.03.2015, 17:37   #382
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Думаю надо как здесь http://www.indyheads.com/images/cat.18.pdf всю внутрянку от раннеров зачистить, как считаете без раннеров как впуск будет работать?
Добавлено через 20 минут
Вот фоты, уже с установленным Кенни поверх поверх коллектора http://www.zcodeperformance.com/products.html вот здесь бы между нагнетателем и коллектором установить охладитель!!
Из всего что ты привел, самая нужная вещь это впускной коллектор под карбюратор
Вот думаю, что именно с ним надо и играться, имеет смысл его купить и опустив в него тело интеркулера уже сверху приваривать верхушку стокового коллектора.
Я и говорю, что смысла в завитушках нет, судя по всему чем короче и больше ранер тем лучше.
Добавлено через 5 минут
ну может температура тела предположим будет одинакова тогда ранеры не то что бы спилить но надо нарастить так что бы они делили кулёк на равные 8 частей
Смысл?
Помню, на заре тюнинга 2jz ходила байка про правильно рассчитанный впускной коллектор, что бы последние цилиндры рядной 6 получали достаточно топлива. в итоге от стока ничем производительность не отличалась, кроме конского ценника за тюнячку.
Там всегда будет давление, соответственно делить ранерам нечего.
вот при разряжении, конечно есть шанс что смесь по горшкам будет разная, но это не критично, двиг не развалит уж точно.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Вообще у меня на ходу смесь 14-15, под газом 12
На холодную 11,5
Так что если смесь под газом 11, то норма, если просто в обычном движении то богатая.
Думаю пиндосы подстраховались.
Вход и выход с одной стороны http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...52_B25_(256_S3
Вот как реализовано у коллекторов Кенни http://www.superchevy.com/features/v...el-system.html и http://mustangsdaily.com/blog/wp-con...percharger.jpg , http://www.mustangandfords.com/how-t...el-system.html , от моего варианта ничем не отличается.
Добавлено через 3 минуты
Вот еще памятка от Кенни, что фильтр надо обязательно изолировать http://www.kennebell.net/KBWebsite/C...AirWARNING.pdf температуры в фаренгейтах!
Раз КБ ставят кульки и сам вход делают не по центру, то и нам не стоит заморачиваться. Они уж точно 100 продували все на стенде.
По последней ссылке, тоже начитавшись ее, пошел убирать аккум в салон, что бы организовать холодный впуск.
Хотя у меня крыльях есть отверстия под фильтр, рисковать ставить его низко я не решился
Добавлено через 6 минут
А я наконец покончил с детонацией!!! И все таки дело в свечах было! Поставил Денсо холодные калильное 20 ( по NGK это шестерки) детонации нет!!! Все таки видимо стоковые свечи не подходят для компрессора... Но и прошивку жду новую с США. Еще один вопрос знатокам, по смеси.... Какая смесь оптимальна на полном газу? у меня доходит до 10,5 это очень богатая получается, или нормально?
Ты родные свечи сравнивал с Денсо? Родные намного длиннее и видно не плохо так торчат из головы, тюнячки наоборот почти в голове торчат.
Под надув конечно надо брать 7 или 8 ки на лето
Жаль что мне 2 комплекта денсо похерачили, приходится ездить на стокое
Мужики нет смысла компрессор ставить в развал, надо переделать только подачу воздуха и все. Большая помощь будет в установке интеркулера. А установив компрессор в развал, придется еще больше попотеть с креплением, центровкой и потом думать каким образом вращение на шкив подать, через обводной ремень или уже корчевать зубчатый ремень
Ильдар_iq вне форума
Старый 11.03.2015, 14:56   #383
GOD
Аватар для GOD
Парни подскажите от коробки на охлаждение к радиатору идут две трубки, одна с клапаном, другая без. Так вот какая из них возвратка, подозреваю, что без клапана? а то собрался ставить доп радиатор, думаю что лучше его подсоединить перед основным.
Последний раз редактировалось GOD; 11.03.2015 в 15:54.
GOD вне форума
Старый 11.03.2015, 15:47   #384
жип
Аватар для жип
на нижнюю водяного радиатора
жип вне форума
Старый 11.03.2015, 15:55   #385
GOD
Аватар для GOD
вот и я так думаю)
GOD вне форума
Старый 11.03.2015, 19:17   #386
Ильдар_iq
А разве кроме теплообменника не должен стоять еще стоковый радиатор?
Старый 11.03.2015, 20:08   #387
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Что-то я мозг сломал себе...
Радиатор в разрез нижней трубки основного радиатора? Она без клапана?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 11.03.2015, 21:05   #388
GOD
Аватар для GOD
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Нет в стоке нет радиатора коробки.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Я подключать буду уже ближе к радиатору, после клапана.... хотя я его высверлил.
Добавлено через 29 минут
Два дня езжу на авто полет нормальный, прет как танк.,,, сейчас радиатор на коробку поставлю в выходные и попробую ролик поменять поставлю под наддув 0,7-0.8 бара избытка( спасибо Денису ролики отличные). А так едет просто супер, будет погода буду замеряться. Единственное расход не соврать литров 30, а то и больше точно жрет... правда это в постоянном агрессивном режиме.
GOD вне форума
Старый 11.03.2015, 21:51   #389
Ильдар_iq
))) Расход 30, это так цветочки)
Старый 12.03.2015, 12:06   #390
syva4
Марка: ZJ
Брр... Как это нет? Перед основным радиатором стоит. Или я чего-то не понимаю?
syva4 вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
