Старый 06.03.2015, 10:56   #11
mihail2323
Аватар для mihail2323
Марка: ZJ 5.2
Отверстия нет. Я так думаю там кусок трубы целиком приварили.
mihail2323 вне форума
Старый 06.03.2015, 11:42   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от mihail2323 Посмотреть сообщение
Тогда смотри, куда идет проводка второй лямбды. Если провода очень длинные до разъема, то скорее всего она идет в разъем первой.
origin вне форума
Старый 06.03.2015, 11:55   #13
mihail2323
Марка: ZJ 5.2
Провода длинные уходят в мотор.
Старый 06.03.2015, 13:28   #14
origin
И нет разъема? Колхоз "юный ленинец", однако.
origin вне форума
Старый 06.03.2015, 13:51   #15
mihail2323
Марка: ZJ 5.2
Да тут навертели. А куда должны уходить провода лямбды №2
Старый 06.03.2015, 15:07   #16
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Год 96 5.2
Две лямбды должны стоять. По ходу одну убрали до ката которая. Фото давай сюда.
Алибулат вне форума
Старый 06.03.2015, 15:28   #17
origin
В норме - не далеко от этой лямбды (сантиметров 30, по-моему) есть разъем, в который она втыкается своей ответной частью. Я не уверен, что при таком колхозе там сохранилось хоть что-то из оригинальной проводки.
origin вне форума
Старый 06.03.2015, 15:30   #18
-Илюха-
Аватар для -Илюха-
Марка: был Ford Explorer III
Она не может работать вторая,без первой,как бы не была подключена. Как Вы это мыслите то себе?
Если две лямбды,и каталик удален,то должны быть именно две и на последней,второй,та что после каталика должна стоять обманка.Все лямбды должны быть подключены.
Если одна лямбда,то стоит до каталика,и там уже все равно выбит он или нет и обманка не нужна.
как то так
-Илюха- вне форума
Старый 06.03.2015, 15:36   #19
origin
Сообщение от -Илюха- Посмотреть сообщение
как то так
Эммм, мы то мыслим это себе просто: заварили отверстие первой лямбды, катализатор выбили, провода со второй лямбды удлинили и пустили к проводке первой. В итоге она стала первой и единственной. Второй нет и хорошо, если ее разъем сохранился.
То, что пишешь ты - сферический идеал в вакууме :)
origin вне форума
Старый 06.03.2015, 15:54   #20
-Илюха-
Аватар для -Илюха-
Конгениально
Она не будет так работать,смесиобразование уйдет в аварию и Вы получите расход и "расколбас" т.к. В ЭБУ прошита программа на две лямбды,а Вы делаете так,как Вам кажется должно быть на одной,но тогда нужно ЭБУ менять или перепрограммировать на оду.
Если стояли две лямбды,то должны две и остаться,только на второй должна быть обманка,выше как бы поднять ее нужно,и все это подключено должно быть обязательно.
У самого удалены каталики,так что знаю что пишу.
-Илюха- вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
