Старый 04.03.2015, 18:09   #11
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
да, в том то и дело, что на желтом должен быть обрыв на массу и на + а там масса откуда то
and1350 вне форума
Старый 04.03.2015, 19:13   #12
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Я ведь пишу вам - как минимум осталось в цепи "зумер" и силовое реле. Подайте "+" через лампочку ~10-20Вт и она не загорится, а сработает "зумер" или реле.
Ivanzvuk вне форума
Старый 04.03.2015, 19:20   #13
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
где на этой схеме зумер и реле?
https://yadi.sk/i/YOmQsugWf3CZF
and1350 вне форума
Старый 04.03.2015, 19:24   #14
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
я при отключенных мозгах подаю вместо массы + и реле срабатывает, насос начинает качать. При отключенных или подключенных мозгах провод с них на реле бензонасоса не звонится ни на массу ни на +. если зажигание выключено, там нет коротыша
Как выглядит зумер? и где он находится?
Последний раз редактировалось and1350; 04.03.2015 в 19:29.
and1350 вне форума
Старый 04.03.2015, 19:53   #15
Ivanzvuk
Он находится в ногах водителя. Попросите кого-нибудь подключить аккумулятор, а сами слушайте - найдете легло. Учтите он "зудит" если в нем разрядились конденсаторы - т.е. нужно время между подключениями клеммы аккумулятора.
Но вы не там ищете. При отключенном реле бензонасоса - бензонасос включается?
Добавлено через 8 минут
"я при отключенных мозгах подаю вместо массы + и реле срабатывает, насос начинает качать" - вместо массы которая должна идти с мозгов?
Ivanzvuk вне форума
Старый 04.03.2015, 20:23   #16
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
нет, при отключенном реле все нормально, после реле цепь я уже восстановил.
да, вместо массы с мозгов.
and1350 вне форума
Старый 04.03.2015, 20:37   #17
Ivanzvuk
Тогда у вас все хорошо! Реле нужен не большой ток, для срабатывания.
Давайте далее. При подключении аккумулятора (реле все на месте, мозги) бензонасос начинает работать постоянно или через время отключается?
Ivanzvuk вне форума
Старый 04.03.2015, 20:46   #18
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
качает бесконечно, но замка зажигания не было на тачке- коммутирую вручную.
Добавлено через 22 секунды
нет, качает бесконечно
and1350 вне форума
Старый 04.03.2015, 20:53   #19
Ivanzvuk
Если все тоже самое, но без мозга? Качает или нет?
Ivanzvuk вне форума
Старый 04.03.2015, 21:15   #20
and1350
Марка: xj 4.0 90гв
нет
and1350 вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
