Старый 15.11.2010, 20:49   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow Замена крестовин на переднем кордане.
Привет хочу показать и рассказать что может потребоваться для этой операции.
Фото как прессовал и ставил кардан не делал они есть в нете на автограде.
http://www.usa-auto.ru/search2.php?p...page=2&_row=23
тут показан узел о котором идет речь.
я выложу только фото деталей что я заменил.
И список замены оригинальной крестовины..
Крестовина
20049-TRW
380-Precition
F1TZ-4635-C FORD
J8130750
GMB 210-0153
5015694AA
369-Precision
04882793
4882793
чтоб не повторять моих ошибок нужна головка на 8 из набора 1-4 небольшая и накидной ключ на 8 желательно шестигранный и тоже не говно если сорвете грани то по уму придется раскошелиться на новые болты при использование старых их надо сажать на фиксатор резьб клещи для снимания и установки стопорных колей про молоток и прочие я промолчу и так понятно.
фото ниже.
я поменял все болты брал родные.
надо 4 таких
и 4 таких
такие кресты я поставил оригинал не дождался в наборе шли 4 стопора и масленка.
все встало как родное так для справки мне сказали что есть 2 типа размера и мне пришлось мерить старые перед заказом запчастей у меня был 27 на 82 размер крестовины и соотвествено данные по деталям на этот размер.
Удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось tisa; 16.11.2010 в 19:01.
tisa вне форума
Старый 11.05.2011, 09:29   #2
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Хочу поменять кресотвины на заднем кардане... Можно каталожный номер задних крестовин... Есть у кого...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Последний раз редактировалось Expert; 11.05.2011 в 12:36.
Expert вне форума
Старый 11.05.2011, 19:40   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Вот здесь есть все номера.
А вот здесь полный электронный каталог.
Yastreb вне форума
Старый 11.05.2011, 20:49   #4
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Yastreb, а можно каталог повесить где нибудь на самом видном месте и обвести его жирным красным карандашом?
Старый 13.05.2011, 00:14   #5
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
...Фото как прессовал и ставил кардан не делал они есть в нете на автограде...
Не могу найти, можно ссылку.
mali вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
