Старый 24.02.2015, 13:39   #21
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Мне нужно на новый мотор поставить карбюратор вместо впрыска. Надо только коллектор впускной поменять или еще чего?
Alex39 вне форума
Старый 24.02.2015, 15:36   #22
Alex uno
Аватар для Alex uno
По умолчанию Карб на 2,5
У меня есть готовый коллектор с настроенным карбом
Могу точно указать что нужно, а лучше могу недорого отдать......
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 24.02.2015, 18:03   #23
Alex39
Аватар для Alex39
Братцы не так поняли.
У меня есть умерший карбюраторный двигатель, хочу взять б/у как можно новее и в хорошем состоянии, он будет с впрыском. Иметь секас по внедрению мозгов, другой проводки и.т.д не хочу, поэтому буду переставлять карб со стораго мотора. Планирую снять со своего старого мотора впускной коллектор с карбом и переставить на новый мотор. Этого будет достаточно или еще какие шаманства нужны?
Alex39 вне форума
Старый 24.02.2015, 18:46   #24
Alex uno
Аватар для Alex uno
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
Нужны
Звони...
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Старый 24.02.2015, 19:46   #25
Распред возможно. Либо электрический бензонасос.
Старый 24.02.2015, 22:27   #26
Alex39
Аватар для Alex39
А в новом моторе на блоке есть заглушка под бензонасос?
Alex39 вне форума
Старый 24.02.2015, 22:36   #27
На китайских есть точно.
Спросил у знающих людей. На моторах для TJ нет дырки под бензонасос. И на чирках после 96 года.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.02.2015 в 23:26.
Старый 25.02.2015, 00:02   #28
Alex39
Аватар для Alex39
Т.е надо брать мотор 96 года?
Alex39 вне форума
Старый 25.02.2015, 00:11   #29
Если тебе нужен с дыркой для бензонасоса, то с чирка до 96 года. Или китайца.
Старый 25.02.2015, 16:22   #30
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
я на своем снял механический насос заглушил отверстие и поставил электрический насос от печки запорожца и все работает без проблем производительности вполне хватает на бензине разгонял до 140 а так езжу на газе
михаил 58 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
