Старый 21.02.2015, 18:12   #1
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
По умолчанию (что то сломалось) 46RH не переключает с первой на вторую
приветствую всех.
поимел такую проблему:
трогаемся, на первой едет хорошо, обороты растут вплоть до красной зоны, второй нет. опытным путём подмечено что переключиться можно путём разгона до оборотов чуть выше 2000 и отпусканием педали газа, 3-4 потом включаются отлично.
но иногда бывает что вроде 2я включилась, но потом опять прыгнет на 1ю.
в итоге - сняли поддон, там магнит весь лохматый :( на дне жижа с пылью от фрикционов, стружка и вот такой кусок чего-то...
в длину примерно сантиметр этот кусочек. и такое чувство что внутри того откуда он отломался крутилась какая-то ось...
почитав соседние темы вспомнил ещё несколько моментов:
1. на нейтралке если газануть - пытается ехать
2. после стоянки не хочет трогаться пока не газанёшь на нейтрали, нет она тронется конечно - но будет ощутимый рывок.
то что походу разбирать придётся - понятно, но мож кто кусок этот идентифицирует?
Per aspera, ad astra...
Последний раз редактировалось RaZoR; 21.02.2015 в 18:17.
RaZoR вне форума
Старый 21.02.2015, 18:22   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
разберешь увидишь сам
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2015, 18:24   #3
RaZoR
Аватар для RaZoR
дык хочется понять - ездить можно?
RaZoR вне форума
Старый 21.02.2015, 18:30   #4
volgarik34
если она(коробке )не переключает,как ездить то?чем больше мусолишь ее,тем меньше найдешь целых деталей
Старый 21.02.2015, 19:07   #5
RaZoR
Аватар для RaZoR
короче пока не разберёшь не поймёшь чего менять?
так-то в идеале бы поездить ещё, пока ремкомплект идёт...
Добавлено через 23 минуты
А, подскажите как найти этот мастер кит то?
есть у него какой-то номер? или частями собирать?
мож список есть?
RaZoR вне форума
Старый 21.02.2015, 19:34   #6
volgarik34
мож список есть?
здесь купить
видео посмотреть
здесь почитать
ну и поиск по сайту запрос такой "46rh"
https://jeep-forum.ru/forum/search.php?searchid=2782910
Старый 21.02.2015, 19:37   #7
RaZoR
Аватар для RaZoR
здесь купить
видео посмотреть
здесь почитать
спасибо! по последнему пункту как раз изучаю )))
RaZoR вне форума
Старый 21.02.2015, 21:06   #8
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Если в длинну см , то скорей всего от оычага тормозной ленты . Ты бы когда фотал , хоть зажигалку рядом положил , чтоб точней представить размер бедствия .
Добавлено через 2 минуты
А НСК проживание это новосибирск ? Так позвони мне проще будет .
Добавлено через 6 минут
Рычаг задней тормозной ленты имеет такое ухо . Коробу половинь пока валы не завернуло .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 21.02.2015, 21:14   #9
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
ага, Новосибирск...
вот размер...
а, что за валы завернуть может?
RaZoR вне форума
Старый 21.02.2015, 21:22   #10
сергей 54
Это обломок рычага задней тормозной ленты . Может разжевать планетарки , а потом и вал провернет . И попадеш на коробку контракт не известной истории , а 46 найти сложно .
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
