Старый 10.02.2015, 19:34   #1
Алексаш
Марка: Jeep xj
По умолчанию Снятие двигателя XJ 4.0
Ребята помогите. Желательно с картинками и всякими полезными ссылками на эту тему... Надо снять мотор.....морда разобрана, радиаторов нет, навесное кроме коллекторов снято.....стартер снял, 2 больших болта крепления АКПП отвернул, болты пыльника отвернул.....
ДАльше не очень хочется все это дело снимать вместе с АКПП, вопрос в следующем что мне надо снять чтоб не повредить ничего из управления АКПП и РК, тоесть читал где то что есть вариант открутить траверсу и опустить АКПП И РК вниз, и мне откроется путь до остальных болтов....но вопрос в следующем что мне может помешать это сделать?(из органов управления АКПП И РК) или все же не надо на столько сильно все это дело опускать......
Алексаш вне форума
Старый 10.02.2015, 20:00   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проще снять с коробкой. ИМХО.
Alex-ki вне форума
Старый 10.02.2015, 20:16   #3
Алексаш
Марка: Jeep xj
Проще то может и так, но так как я написал все же возможно?)))и на сколько опустится коробка с траверсой если ничего в салоне не разбирать ?
Алексаш вне форума
Старый 10.02.2015, 20:51   #4
Если коробка автомат то ничего не надо разбирать в салоне. Отстегнуть от коробки все можно и снизу.
Отпустить можно вот так без повреждения подушек и подкапотного:
Территориально где в СПб?
Старый 10.02.2015, 21:17   #5
Алексаш
Марка: Jeep xj
Территориально на станции в Романовке Стоит(помощников не пустят(вот и интересуюсь...
Значит практически надо отстегнуть карданы, отстегнуть траверсу, все остальное там на разъемчиках так?
Да автомат.
Просто боюсь лишнее разбирать и отсоединять))))и так уже многое по откручено и по отсоединено) А трос кикдауна и еще какая то тяга слева по ходу авто мешать сильно опускать все это дело не будут? мне опустить то не много надо)чтоб до болтов добраться)
Алексаш вне форума
Старый 10.02.2015, 21:29   #6
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
снимал двигун с мкпп и рк,еле снял кучку мкпп и все разом выташил.
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 10.02.2015, 21:31   #7
мотор легко снимается с машины - акпп или мкпп остаются на машине. снимал и 4.0 и 5.2 и 2.5TD .
и с других машин снимал.)))
Старый 10.02.2015, 21:34   #8
От коробки надо отстегивать все, и выставлять опоры под нее до того, как откручена траверса.
Я бы снял коробку...... совсем....... проще будет жить потом :))) А для чего мотор вытаскивать, если не секрет?
Старый 10.02.2015, 21:35   #9
снятие акпп это лишних 2-3 часа работы + возможный геморой )))
Старый 10.02.2015, 21:37   #10
Коробкой в мотор проще попадать, чем мотором в коробку............ :)))
Но это сугубое имхо, каждый сам делает так как ему удобнее и проще.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
